Układ paliwowy - nazwa części [FOTKA]
ja to mam pecha jedno naprawie, drugie zepsuje... po czyszczeniu EGR'u, kiedy skręcałem wszystko do kupy, próbując zakręcić tą opaskę na dole rury od EGR przypadkowo oparłem się na plastikowym cybanciku(żółta strzałka), na którym zamocowany jest przewód doprowadzający paliwo z filtra paliwa. Cybancik pękł u samej podstawy. Jak się domyślam nie da się nic z tym zrobić i pozostaje wymiana elementu?
Szukałem na allegro za nic nie mogę tego znaleźć. Szukałem na EPER, znalazłem coś takiego wydaje mi się, że to jest to, a może się mylę? Jeśli to jest ta część to w/g EPERa jest to "Kolektor", jednak na allegro pod tym hasłem nie znajduję tej części. Wie ktoś może jak się nazywa ta część?
Z góry dziękuję za pomoc.
w serwisie fiata ok 150 zł ten kolektor kosztuje, wcześniej był już taki temat i tam opisywałem co i jak naprawiłem(skleiłem) -auto jeździ po jego naprawie do tej pory 270635636-JUMP2.gif
słabo szukasz tu
tak apropo..sa tam jakies duze cisnienia..? bo ja go kleilem jakis czas temu..wszystko bylo ok a teraz zaczyna mi znow rosic...
w grodzie Kraka krzyczą sobie od 190 do 230zł za to maleństwo. chyba też się pobawię w klejenie
A nie lepiej tego na gorąco pokleić - przy topić plastik i zlać w jedną całość?
ja u siebie rozwierciłem otwór w kolektorku tak aby wcisnąć trochę ułamaną rurkę ( umie pękła na samym dole)obsmarowałem klejem w około i jest ok.gif
DARKOOO - próbowałem podgrzać opalarką materiał jest taki że nie chce się topić, coś ala ebonit
Dzięki jaro190, już znalazłem sobie temat, w którym dyskutowaliście na ten temat. U mnie w ASO w Dąbrowie Górniczej wołają za to aż 200zł, także też będe próbował to skleić. Ja tez mam to ułamane u samej podstawy, a w zasadzie pęknięte(nie urwałem tego całkiem tylko jest pęknięte z jednej strony). Myślałem spróbować zwykłem "super glue" to skleić, ale nie wiem czy da to trawy efekt. A jeśli dwu składnikowy to taka Poxilina dała by radę? Ten klej dwuskładnikowy którym Ty kleiłeś jest do zdobycia tylko na allegro, nie ma go nigdzie u mnie w sklepach.
Poxilina to kit dwuskładnikowy do łatania rur, tym na pewno niczego nie skleisz. Klej tego samego producenta nazywa się Poxipol. Jeżeli, jak piszą koledzy, to coś daje się kleić klejem dwuskładnikowym (nie jest to oczywiste w przypadku plastiku), to Poxipol na pewno się nada.
