Tajemnicza kostka z 3-ma przewodami
Ponieważ przymierzam się do zainstalowania 3-ch gniazd wtykowych dla podłączenia różnych odbiorników(np. lodówka, odtwarzacz,itp.) w miejscu popielniczki dla pasażerów na tylnych siedzeniach(u mnie obowiązuje zakaz palenia w samochodzie) i szukam najwygodniejszego podłączenia odkryłem, że we wnęce koło hamulca ręcznego(po podniesieniu płytki) znajduje się kostka z 3-ma stykami do których biegną 3-przewody:żółty, biały i czarny. Przewody żółty i czarny maja połączenie z masą a przewód biały (w środku, o większej średnicy) otrzymuje napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce(podobnie jak zapalniczka) i ma połączenie z plusem zapalniczki. Chce wykorzystać przewód napięciowy w tej kostce bo masa jest pod ręką pod gniazdem popielniczki z tyłu. Czy ktoś wie do czego jest ta nieużywana kostka i pod jaki bezpiecznik jest podłączona? Czy można z niej ciągnąć prąd 10-12A?. Myślałem o podłączeniu plusa bezpośrednio do plusa akumulatora(z użyciem wyłącznika i gniazda z bezpiecznikiem), ale obawiam się, że przy mojej słabszej pamięci, mógłbym zapomnieć o wyłączeniu odbiorników prądu podczas postoju samochodu i potem klapa z akumulatorem.
Wyprowadzenie na dodatkowe gniazdo zapalniczki.
Do lusterek było by więcej kabli.
tak jak wyzej, +, - i podswietalnie zapalary bodajze
A kolory kabli? U mnie jest wtyczka z kilkunastoma kablami a potrzebuje tam podlaczyc sama zapalniczke grinser006.gif
To masz instalację do elektrycznej regulacji lusterek.
> To wiem, ale kolory kabli mnie interesuja
Tak jak pisałem, u mnie do kostki dochodzą 3-y przewody: w środku biały, z lewej żółty, z prawej czarny. Biały ma napięcie(po przekręceniu kluczyka w stacyjce), pozostałe mają masę.
żółty ma masę bez względu na pozycje kluczyka?
tak, żółty i czarny ma masę bez względu na pozycję kluczyka, sprawdzałem to przyrządem
a po włączeniu świateł?
No to sprawa jest jasna i robota zakończona. Kostka to dodatkowe źródło prądu i podłączona jest pod bezpiecznik zapalniczki (C2-20A). Przekonałem się o tym przypadkowo gdy sprawdzając czy jest napięcie w zapalniczce zrobiłem zwarcie i znikło jednocześnie napięcie w kostce. Po wymianie bezpiecznika napięcie pojawiło się w zapalniczce i kostce. Potrójne dodatkowe gniazdo zamontowane we wnęce zapalniczki. Dziękuje wszystkim za porady.
