Nie mogę zatankować samochodu
Wróciłem właśnie ze stacji benzynowej samochodem żony z oczami jak spodki. Nie mogłem zatankować samochodu. panic.gif
Pistolet (testowane były dwa) momentalnie odbijał. Spróbowałem więc nalać do kanistra i przelać z niego. I tu też zonk. Jak przechylę kanister, słychać że "dwa bulgoty" lecą i potem stoi. Po opuszczeniu kanistra i wyciągnięciu rurki (odpowietrzeniu?) przy następnej próbie znowu lecą "dwa bulgoty" i dalej stoi. W rezultacie przez 15min. udało mi się wepchnąć 3l palliwa no i mam kłopot frown.gif
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Help bo żonka nie będzie miała czym jeździć.
sie zapowietrzyl?
zagieta rurka , zapchane odpowietrzenie , tankowales moze na koncówce w baku ??
Mam podobny problem.
Ale pomaga przestawienie pistoletu 90 i wtedy nie odbija.
Nom - tankowałem na resztówkach. Ma to jakieś znaczenie? Zawsze tankuję, jak mam na rezerwie.
> No u mnie nie pomogło - kombinowałem jak koń pod górkę i nic
Za mala gorka widocznie.
> samochodu.
A w zbiorniku jest miejsce?
Czy to pytanie jest podchwytliwe? Paliwa na pewno jest w nim resztówka.
Zaglądałeś pod spód, czy zbiornik nie jest kompletnie zmiażdżony ciśnieniem atmosferycznym?
Widziałem takich kilka z zatkanym odpowietrzeniem i wyjeżdżeniu do rezerwy.
Pozdrawiam.
Może być uszkodzony zawór antykapotażowy...to taki element na łączeniu baku i rury wlewowej zapobiegający wyciekowi paliwa po dachowaniu .
