Wymiana szczęk z tyłu. Jakieś pułapki? Jakieś wskazówki?
Zmieniłem już koła na letnie i przy okazji zdjąłem bęben żeby zobaczyć w jakim stanie są tylne hamulce.
Bęben ma jeszcze duży zapas i raczej nie jest jajowaty (brak objawów) natomiast okładziny na szczękach są na wykończeniu.
Zamierzam wymienić samodzielnie szczęki i mam pytanie czy dam radę to zrobić poprawnie i czy są jakieś pułapki (związane z regulacją ręcznego lub z samo-regulatorem)
Hamulce mam 203mm (8 cali) "typu BENDIX ", znaczy wersja szczęk bez tych dużych blaszek (patrz na dół posta).
Ostatnim autem z bębnami jakie miałem był 126p, wówczas niejednokrotnie wymieniałem szczęki i cylinderki i nie sprawiało mi to żadnych trudności ale mam wrażenie że mechanizm samoregulacji (umieszczony na i wymieniany razem ze szczękami) i podłączenia ręcznego był tam prostszy do ogarnięcia?
Pytania:
1) Czy przy okazji wymiany szczęk sensowne ( a może konieczne) jest wymienienie także samoregulatora? Czy da się ocenić jego sprawność?
2) Czy jest sens wymiany cylinderków profilaktycznie przy okazji skoro nie ciekną oraz działają? Pytam bardziej o sens technicznie niż ekonomicznie bo to nie są drogie rzeczy)
Chęć samodzielnej wymiany motywuję bardziej brakiem zaufania do mechaników niż chęcią zaoszczędzenia.
w Bravie były chyba 3 czy 4 rodzaje bębnów, z czego w rozmiarze 8 cali 2 rodzaje:
- Bendix (takie mam)
- Lockheed
Różniące się nie tylko szczękami ale i mechanizmem samoregulacji):
BENDIX:
LOCKHEED:
> Masz abs?
> to na 99% masz tego typu:
> http://allegro.pl/szczeki-hamulcowe-fiat-brava-bravo-punto-lancia-y-i1482552062.html
Takich nie mam na pewno bo to 180mm.
A ja mierzyłem średnicę bębnów (wewnętrzną) i wyniosła około 203mm. poza tym napis na nich MAX. 204.7mm
Niby sprawdzałem na EPERZ-e i wyglądały mi na Bendix...
Ale jak patrzę teraz na zdjęcie w komórce jakie zrobiłem po zdjęciu bębna to faktycznie wyglądają na Lockheed... kurdę... sam już nie
wiem co mam.
Zdjęcie1
Zdjęcie2
> 204.7mm
> na Lockheed... kurdę... sam już nie wiem co mam.
O zdjecie mi chodzilo jesli chodzi o typ. Ze srednica to chyba trzeba sprawdzic samemu.. No chyba ze to zalezalo od rocznika samochodu hmm.gif
Zerkniesz na zdjęcia jakie podlinkowałem wyżej?
Bom się pogubił już...
w TYM wątku dodałem foty 3 różnych systemów szczęk i opisałem jak je rozróżnić.
Mi też już teraz wygląda ewidentnie na Lockheed 203mm
Czyli punkt 3 z klasyfikacji kol. Belisariusa.
Masz na 100% Lockheed. Na epera nie patrz, do mojej Marei po vin eper podaje Bendix, a też mam Lockheed. Myślę, że to było na zasadzie: montażysta miał pod ręką inny zestaw i taki włożył.
