złomowanie auta CC700
otóż rodzice chcą wyzłomować lub też sprzedać "cieniasa" 700
autko jest z 1997r , na chodzie ale :
-silnik po remoncie
-gaźnik aisana zmieniony od malucha
-lakier o ile na nim jest i rdzy nie ma to niestety już się nie świeci ( aczkolwiek dobra pasta pewnie to naprawi )
-jedno przednie siedzenie jest złamane
-są 2 nowe zimówki nalewki , 2 tylne już każda inna
-silnik po prostu nie jedzie i wszytko w tym aucie się trzęsie
-nie miał wypadku
i teraz tak:
-auto ma OC do końca marca
-raczej przeglądu nie przejdzie
i kilka pytań:
-oddać na złom i czy dadzą za to jakąś kasę czy trzeba będzie dopłacić ?
-sprzedać na części za 500zł i wyrejestrować ?
-czy musi być opłacone OC w chwili złomowania ( zostało już mało czasu )
-czy są jakieś inne opcje pozbycia się autka ?
> -silnik po remoncie
> pewnie to naprawi )
> -nie miał wypadku
> i teraz tak:
> i kilka pytań:
oddaj na autokasacje , zaplaca cos jak za zlom lub ciutke wiecej ( teraz zlom dobrze stoi ) i dostaniesz papier do wyrejestrowania, jak sprzedasz komus wrak za 500zl to nie wyrejestrujesz bez uprzedniego zalatwienia papieru ze go zezlomowales, jak sprzedasz po prostu spisujac umowe i przekazujac dokumenty to masz problem z glowy
> -silnik po remoncie
> pewnie to naprawi )
> -nie miał wypadku
> i teraz tak:
dlaczego nie?
> i kilka pytań:
możesz dostać za niego 300-400zł.
auto w chwili złomowanie musi być w miare kompletne.
tak, OC jest konieczne, musi być ważne, inaczej albo placisz oc albo dostaniesz kare od 3000 do 5000zł
raczej nie.
> dlaczego nie?
> 5000zł
> raczej nie.
A nie oddadzą przypadkiem za okres po którym auto było wyrejestrowane??
A tak BTW - podejrzewam że znajdzie się chętny na takie CC, wystawić aukcje BCM na allegro i a nuż się uda.
tego niestety nie wiem...
> się uda.
dokładnie...
> dlaczego nie?
> 5000zł
> raczej nie.
pozostaje zadzwonić jutro na złomowiec i się zapytać ile dostane
są jeszcze 4 letnie opony w miarę dobre
Rok temu za UNO teściowa na złomie dostałaby ok. 200 zł.
Spróbuj wystawić na allegro, jak nie pójdzie to ewentualnie na szrot.
zostało mało czasu a OC trzeba będzie zapłacić ok 150zł
> zostało mało czasu
Wystaw na aukcję od 1 zł. Może jakiś centomaniak kupi na swapa, jeśli blacha zdrowa.
rozbij go np. na 4 raty, może parch pójdzie w 3 m-ce.
Większość towarzystw przy kwocie <400PLN nie rozbija na raty. Przynajmniej jakiś czas temu tak było.
mBank rozbija na miesięczne raty.
w tym tygodniu mialem ten sam problem
moglem sprzedac luz zlomowac
CCC czyli cena czyni cuda zlosnik.gif(pojechauuuuuuuu) banana-wave.gifbananaevil.gifbanana-wave.gif
potnij na żyletki, utop, zakop i zgłoś że ukradli
a tak serio to jeśli buda zdrowa to powinien się ktoś znaleść na to cudo
Ja bym próbował sprzedać,nawet na Alledrogo,zawsze możesz spróbować,ubezpieczenie tak czy inaczej musisz opłacić,resztę oddadzą,ja w tamtym roku oddawałem cc vana 700 97 ` na złom,to dostałem 550 zł zlosnik2.gif,buda była w miarę,opony złom,silnik w bardzo dobrym stanie,skrzynia złom.
W podobnym przypadku zrobiłem tak.
Podzwoniłem po okolicznych autokasacjach popytałem ile dadzą. Zaproponowali maks 300 zł. Wystawiłem na allegro aukcje od 350 zł. Przyjechał gość dał 500 zł spisaliśmy umowę i po kłopocie. Za OC w tamtym roku jeszcze oddawali różnice.
> nie każdy ma konto w mBanku
Ale konto za friko zakładasz i kupujesz OC, sam tak zrobiłem a z konta nie korzystam wcale , tylko ze swojego przelewam tam kase na rate OC
