Rozrząd Brava 1.6 PILNE!! :)
witam panowie .
zabrałem sie dzisiaj za wymiane rozrządu w Bravie 1. 16v 2001r . i zaczołem sprawdzać ustawienie rozrządu bo podejrzewam żle ustawiony rozrząd bo auto nie wkręca sie na broty tak jak powinno i mocy jakby mało. Dla porównania przejechalem sie niedawno brawą też 1.6 kolegi i powiem tak ten mój to jakiś muł. Auto kupiłem 3 miesiace temu przyjechało z niemiec ale bez książki serwisowej .
i nie pasuje mi ustawieie tego rozrządu . otóż po załoęniu blokad wałków rozrządu okazune sie że wał jest przesuniety względem cechy wał -obudowa o pół obrotu
znak na wale wygląda tak
koło zamachowe tak
wiec już coś nie tak czy poprawić ten wał czy tak może zostać ??
jężeli ustawie wał na cechy
to nie można założyć blokad
to znak na kole zamachowym pokazuje ok 8 stopni
jężęli ustawie punkt zero na kole zamachowym napunkt
to znów na wale korbowym nie pasuje znak
czy może mi ktoś opisać czego sie wkońcu trzymać żeby było poprawnie ????
ustawiasz gmp i wtedy zakładasz blokady..jak nie wejdą to masz przestawiony. NIe baw się w znaki.
Nie prawda !!!
Procedura korzystania z blokad
Zauwazcie, ze po zdjeciu blokad, przed dokreceniem walkow do kol, wykonuje sie obrot, czyli wszystko sie przestawia. Blokady maja sens tylko zachowujac procedure montazu, w przypadku, gdy wiemy, ze ustawienie nie bylo tykane, marker na wale, kolach walkow i kole zamachowym w GMP 1 cyl daje rade
> Nie prawda !!!
> Procedura korzystania z blkad
> Zauwazcie, ze po zdjeciu blokad, przez dokreceniem walkow do kol, wykonuje sie obroc, czyli
> wszystko sie przestawia. Blkady maja sens tylko zachowujac procedure montazu, w przypadku, gdy
> miemy, ze ustawienie nie bylo tykane, marker na wale kolach walkow i kole zamachowym w GMP 1
> cyl daje rade
nie bredź chłopie...
2x robili mi we fiacie rozrząd i tylko walneli śmiechem jak zapytałem o znaki...I zawsze dokręcali i dopiero potem zdejmowali blokady. Po to masz 2gi klucz żeby skontrować.
W ogóle nie rozumie co ty piszesz....kręcą wałem bez blokad ?? więc po uja ustawiać rozrząd jak potem go rozstrajają...
Procedura jest prosta jak budowa cepa...ustawiasz gmp i zakładasz blokady...jak nie paszą poluzowujesz koła i ustawiasz...dokręcasz, zdejmujesz blokady przekręcasz walem ze 3 obroy i zakładasz blokady d;la sprawdzenia..i mają wejść. Wtedy jest dobrze.
podwazasz wloskiego manuala, OK widocznie wiesz lepiej, mam przebieg 330 000 rozrzad wymieniam co 70 000, auto posiadam od 56000, przy pierwszej 70 tce zrobilem sobie znaki i stoja do dzis w tym samym punkcie, mimo ze jestem po 4 wymianie
> Procedura jest prosta jak budowa cepa...ustawiasz gmp i >zakładasz blokady...jak nie paszą poluzowujesz koła i >ustawiasz...dokręcasz, zdejmujesz blokady przekręcasz walem ze >3 obroy i zakładasz blokady d;la sprawdzenia..i mają wejść. Wtedy >jest dobrze.
Ja widze na prezentacji cos innego ale mozesz sie z tym nie zgadzac masz do tego prawo, mamy demokracje
naprawdę nie interesuje mnie co sobie robisz z autem..wiem jak robi to fiat w bielsku i fiat w austri....widocznie mają inne procedury niż "miszczowie" z jutjuba rotfl.gif
panowie a da sie określić gmp bez czujnika zegarowego ?? i żeby był pewny ale w koncu sam gmp trwa przez jakieś tam ileśtam stopni obrotu wałem. nie ma to wpływu a co z tym przestawionym wałem o pół obrotu wałem ?
Mnie też to zastanawia jak to właściwie ma być z tym rozrządem. Mi mechanik powiedział że na znaki nie patrzy w ogóle. Ustawia 1 tłok w gmp mając czujnik zegarowy, zakłada blokady itd. Faktycznie jak ustawił mając czujnik zegarowy 1 tłok w gmp to cecha na kole nie pokrywała się z tą na bloku. A wcześniej miałem ustawione na znak na bloku to silnik był mało elastyczny. Zapytam w Fiacie przy okazji.
> W jakim celu przestawiają wałem o 10, 8, 20 stopni?
ma może ktoś zeskanowaną tę tarczkę do przykrecania na koło pasowe z tymi stopniami . żeby tylko wydrukowac ją
czyli reasumując zakładam blokady ustawiam wał w 1tłoku w gmp i jeżeli ząbki na pasku nie pasują poluzowywuje kółka rozrządu i naciągam pasek rolką napinającą dokręcam kółka wałków rozrządu i gotowe tak ?? a co z tym obrócoym wałem w takim bądz razie teraz przy ustawionych blokadach i cesze na wale która jest na dole 1 tłok ie mo ze być w górze tylko jest na dole a 3 jest w górze dobrze rozumie?
Dane
- plywajace kola rozrzadu, zakres luzu 10°
- walki rozrzadu zablokowane w polozeniu okreslonym krzywkami
- tlok 1 cyl w GMP, zakladamy, ze ustawione zegarem
Procedura
- przekrecamy kola rozrzady maksymalnie zgodnie z ruchem wskazuwek zegara
- zakladamy pasek na kolo walu, kolo walka ssacego, korygujac ustawienie kola do zazebienia sie z paskiem, to samo dla walka wydechowego
- napinamy pasek napinaczem maksymalnie
- zdejmujemy blokady
- wykonujemy obrot walem, zgodnie z kierunkiem pracy silnika
(w tym momencie obrot kol za pomoca paska, znowu powoduje przesuniecie sie kol wzgledem walkow, maksymanie zgodnie z ruchem wskazuwek zegara, po za tym uzyskujemy rownomierne napiece ukladu)
- dokrecamy sruby blokujace kola walkow z walkami
- ustawiamy ponownie GMP 1 i korygujemy napiece na napinaczu
Ja to widze wlasnie tak i jest to dla mnie jak najbardziej logiczne
Dziekuje
> Dane
> Procedura
> ukladu)
> Dziekuje
aha czyli trzeba załatwić czujnik zegarowy .
sprawa jest prosta....aby okreslić czy masz poprawnie ustawiony rozrząd musisz ustawić gmp i wtedy sprawdzasz czy pasują blokady. Jak nie pasują znaczysie że jest przestawiony.
Tak musisz mieć czujnik zegarowy.
Tak robią we fiacie.
tak to po co zrobili ceche na kole zamachowym i napisali stopnie na obudowie skrzyni biegów?
ja tez robilem w swoim na blokady plus cechy na kole zamachowym ...gmp to o stopni na kole..auto smiga..rozrzad ok.
> smiga..rozrzad ok.
no wlasnie to też ustawiłęm na koło zamachowe zgodnie z cechą tylko że ten kto ostatnio zmieniał w moim aucie zrobił złe cechy na kole zamachowym
Nie jestem mechanikiem ale coś w głowie mi się kołacze że pewnie o to chodzi. 20.GIF
> W.g. książek istnieje coś takiego jak kąt wyprzedzenia zapłonu.
Na kole zamachowym masz : 0, 5 i 10 stopni.
) stopni odpowiada GMP..
Byłem dziś we Fiacie i rozmawiałem z dwoma kumatymi mechanikami i powiedzieli to co mój majster że te znaki to można w przypadku 1.6 sobie w buty wsadzić czujnik zegarowy i blokady i to tyle. Z braku laku lub w przypadku braku czujnika zegarowego można się posiłkować tymi cechami na bloku i chodzić też będzie.
