[F] Alternetor Delco Remy piszczy.
Witam.
Od kilku dni zaczęło mi coś piszczeć pod maską. Zdjąłem dzisiaj pasek od osprzętu i piszczenie ustało, pokręciłem kołem od pompy wspomagania-cisza, kołem altka i przy pewnym zakresie koło piszczało... Czy to oznacza że do wymiany są łożyska ? Znacie może oznaczenia ?
> Do franccuza: 6303 i 6202
> Pozdroofka
A jest jakiś patent na odkręcenie koła pasowego ? Zablokowałem w imadle, koło stało, śruba się kręciła ale razem z tą ośką która się chyba zwie rotor(łopatki wiatraków się kręciły w środku). Jak to się odkręca ? 270751858-jezyk.gif
> Dzięki
Od drugiej strony odkrec 3 srubki 8mm, zdejmij blaszana oslone, wykrec dalej szpilki z alternatora, zsun obudowe ostroznie aby sprezynki nie powypadaly od szczotek i juz mozesz delikatnie zlapac za rotor alternatora. Przy okazji obejrzyj szczotki czy sa ok, przy skladaniu nalezy zaopatrzyc sie w kawalek drutu np spinacz wtykasz go przez obudowe alternarora (w tylnej czesci przy osce jest maly otworek) i zabezpieczasz nim wlozone szczotki po zlozeniu altka w calosc wyciagasz drut.
