Odpalanie - dlaczego ... ?? Głównie do kolegi sztywnego13 ..
Ostatnio (znaczy się od zamontowania turbiny zlosnik.gif) pojawił mi się problem przy odpalaniu (oczywiście tylko na gazie ,bo tylko gaz posiadam)
Procedura wygląda tak ... :
Przekręcam kluczyk ,czekam chwilke ,zaczynam kręcić - auto po 2-3 obrotach "łapie" ,ale nie pracuje ,znaczy robi wrrrrrm i procedura od początku ...
Testowałem ,z różnymi położeniami pedału gazu i im więcej gazu tym niechętniej robi wrrrm oslabiony.gif
Za to odkręcanie głównej śruby niby troche pomaga ,ale dalej to jest tylko wrrrrm ...
Tak więc po takiej 5-10 minutowej kuracji kręcenia i wryyymania ,załapuje i już wszystko jest OK
Moje podejrzenia skierowane są na to ,że turbina przy wrrrym ,zaczyna kręcić i zdmuchuje mi gaz
A jakie są wasze diagnozy i jak to wyregulować ,żeby palił bez problemu ??
Szególnie to pytanie do kolegi sztywnego13 (PS. mikser jest dalej palnikowy oslabiony.gif ,bo nie miałem czasu szykać takiej rurki do wkręcenia oslabiony.gif)
> Ostatnio (znaczy się od zamontowania turbiny ) pojawił mi się
> posiadam)
> tylko wrrrrm ...
> problemu ??
> palnikowy ,bo nie miałem czasu szykać takiej rurki do
> wkręcenia )
Przez taki mikser palnikowy może być gaz spowrotem wpychany w stronę reduktora. Spróbuj dodatkowym kabelkiem podać napięcie na elektrozawory lpg, aby przed kręceniem rozrusznika podać trochę więcej lpg.
> więcej lpg.
Idea słuszna cool.gif -ale u mnie to realizuje pstryczek od gazu - znaczy się włancza się na jakieś 4 sekundy (bez kręcenia rozrusznikiem) ,zanim odcina gaz - zazwyczaj wlanczam stacyjna na te 4 sek ,wyłanczam i włanczam jeszcze raz ... i wtedy dopiera tak ladnie zlosnik.gif robi wrrrrm .... ale nie chce pokręcić dalej oslabiony.gif
> Idea słuszna -ale u mnie to realizuje pstryczek od gazu - znaczy
Zrób próbę zapalania z otwartym westgate. Jesli przyczyna jest taka jak twierdzisz powinno coś pomóc. Ale powiem Ci, że jak miałem mikser i parownik pneumatyczny to wtryskiwałem gaz dodatkowym guzikiem (taki z błyskawicą) i nie miałem problemów z zapalaniem na zimno z gazu. Z parownikiem elektrycznym, pomimo patentu proponowanego przez kolegę 13-krotnie-sztywnego ( grinser006.gif ) miałem duży problem z zapalaniem na zimno.
Teraz z blosem, pomimo elektrycznego parownika zapam na mrozie prawie bezproblemowo.
> proponowanego przez kolegę 13-krotnie-sztywnego ( ) miałem
> bezproblemowo.
sorki ze sie wtroace a co to jest ten "blosem"??
taka fajna DROGA oslabiony.gif zabawka - mikser o zmiennej średnicy przelotu sterowany podciśnieniowo ... u mnie niestety nie mam jak i gdzie upchać - a pozatym jest DROGI buu.gifbuu.gifbuu.gif
Nie bądź oporny zlosnik.gif i spróbuj podać większą ilość lpg przed rozruchem, bo mi to wygląda na ubogą mieszaninę 893goodvibes.gif
ależ nie jestem oporny hehe.gifhehe.gifhehe.gif -podaje podaje - nawet teraz odktecilem reduktor i jest deczko lepiej ,ale problem w tym ,ze mi sie cala charakterystyka miesznki chrzani ( o ile może bardziej oslabiony.gifzlosnik.giftongue.gif )
Jak w koncu bede mial dobra sonde lambda ,to go ustawie na odpalanie zlosnik.gif -a resztą niech sie komp zajmie cool.gifcool.gif
