wolne obroty świrują
Witam serdecznie
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E36 z 1998 roku. Jednym z dziwnych objawów tego auta jest brak ssania na zimnym silniku oraz malejąco-skaczące obroty podczas postoju na światłach. Dodam że skrzynia jest automatyczna jeśli miałoby to pomóc w diagnozie.
Zastanów sie jeszcze raz na jakim podłożu może leżeć problem i czy podałeś wszystkie informacje odnośnie auta a które moga miec wpływ na diagnoze
...i nie chodzi tu o kolor
> Witam serdecznie
przede wszystkim zacznij od tego jaki silnik
pozniej czy bylo robione ostatnio z tym silnikiem ?
jak falują obroty na włączonych światłach to chyba coś z ładowaniem będzie nie teges
> Chyba ze stoi na światłach (czerwonym) na skrzyzowaniu
- uszczelnij dolot (upewnij się że jest szczelny - przy okazji wyczyśc z syfu przepustnicę)
- sprawdź przepływke (sprawdź czy będzie zmiana po odpięciu podczas falowania)
- sprawdź sonde lambda
> Witam serdecznie
silnik 1.8 85 kW. Czy są może jakieś manuale na kąciku jak czyści się przepustnicę??
jak ją odkręcisz to wszystko będzie jasne ;-)
> benzyna, pędzelek i jazda
hej a gdzie dokładnie jest silnik krokowy w przepływomierz w bmw e36 318i ?? foto by mi bardzo pomogło.
> pomogło.
ok już znalazłem. Mój jest mocowany w przepustnicy z przodu zaraz obok czujnika położenia przepustnicy. Widać go od razu jak podniesie się klapę. Udało mi się go wyczyścić jednak poprawa jest mała wręcz nie zauważalna.
Jak odłączę krokowca na włączonym silniku to obroty spadają poniżej 500 natomiast jak odłączę na włączonym silniku przepływomierz to wchodzi na 900 obrotów i tak trzyma. Czy coś wam to mówi??
Od razu mam pytanie. Jak odpalacie swoje bunie z rana to jak działa wam ssanie tzn ile pokazuje wam obrotomierz??
> na
wskazywałoby to na uwaloną przepływkę...
najlepiej umów się z kimś kto ma takie auto i podmień i będzie jasne...
> obrotomierz??
w silniku o wielopunktowym wtrysku i z podgrzewaną 4-przewodową sondą nie ma czegoś takiego jak ssanie (ze względu na konstrukcję wtrysku nie jest potrzebne). Ja mam od razu jakieś 700-800 obr. Miałem pewne jaja z obrotami przy zapalaniu, ale dosłownie przez pierwsze pół minuty i wina leżała po źle dobranej przy wymianie Sondzie Lambda..
Potrzebuje znowu waszej pomocy. Mianowicie auto nie odpala mi za pierwszym razem tylko za drugim. Jak już za drugim razem zaskoczy to obroty strasznie świrują tzn. są bardzo niskie i trzęsie całym autem. Próbowałem już czyścić krokowy i wymieniłem filtr powietrza na nowy. Zauważyłem że guma od przepływomierza do kolektora jest spękana i próbowałem ją zakleić taśmą jednak nie za dużo to dało. Czy możliwe jest że auto tak świruje z obrotami właśnie przez tą gumę??
Możliwe, silnik dostaje więcej powietrza niż wynika to z czujnika (przepływomierza) i źle dobiera dawkę paliwa.
