centralka w drzwiach
Po stłuczce mechanik zamontował centralkę w drzwiach (od obsługi szyb i lusterek) od anglika i teraz sterując szybą i lusterkiem kierowcy rusza się pasażera i odwrotnie hehe.gif można to zmienić jakoś programowo, zmienić miejscami kable?
> teraz sterując szybą i lusterkiem kierowcy rusza się pasażera i odwrotnie można to zmienić
Głowy sobie nie dam uciąć teraz, ale na 99% do centralki wchodzą 2 duże wtyczki, jedna od jednej strony druga od drugiej, pewnie są zamienione, gdzieś miałem foty to pokaże. I niech się jeszcze inni wypowiedzą zanim rozbebeszysz drzwi wink.gif
przeglądałem właśnie schemat elektryczny i zaznaczone są 2 wtyczki. spróbuję zamienić je miejscami..
> miejscami..
na pewno ci sie nie uda
w ostatecznosci pozostaje druciarnia.. przeciac sciezki na plytce drukowanej i puscic druciki na krzyz lutownica blush.gif
Uda - kość jest rozbieralna na dwie listwy a każdą listwę można rozebrać na osobny pin.
Nie...
Komunikacja miedzy centralkami jest cyfrowa.... CAN
Centralka w drzwiach kierowcy wysyła dane do pozostałych centralek.... jeśli masz od anglika to wysłany kod będzie dotyczył zawsze drzwi po przeciwnej stronie....... wink.gif
Aby to zadziałało musisz przynajmniej przełożyć piny w wtyczce od sterowania klawiszami - klawiatura / tak aby sterowanie było na odwrót.... bo dwa minusy dają plus hehe.gif
> Aby to zadziałało musisz przynajmniej przełożyć piny w tyczce od sterowania klawiszami - klawiatura
takie rozwiązanie też brałem pod uwagę, teraz muszę jeszcze dojść do tego które kable zamienić smile.gif
