ATS classic 6'' - problem
Po pierwszym wyważeniu od 60km/h zaczynało się bicie, przy prędkościach grubo ponad 100km/h jest całkiem źle, drugie wyważenie - do 100 jest względnie, od stu w górę zaczyna się telepanie.
Guma nankang 165/55/13.
Dystanse mam tylko z przodu - 5mm, tyl wszedł bez niczego.
Co może być, że się kupiasto jeździ?
Czyściłeś miejsca przylegania?
> Zmień oponiarza Mój mi wyważa z dokładnością do 1g
Wyważone jest ok.
Aaa nie wspomniałem, że w trzech kołach mam śruby od stalówek, a w jednej szpilki - może to mieć znaczenie jakiekolwiek?
Śruby zwykle, nie pływaki.
> Wyważone jest ok.
Moze, moga zle na piascie siedziec, otwor masz roztoczony?
Dokrecanie takich felg tez ma znaczenie a znajac Ciebie to Ci je wulkanizator przyyebal pneumatem i zle siadly sick.gif
> Wyważone jest ok.
Ma to duże znaczenie.
Jak tak założyłem koła od Mini do 126p - bez śrub pływających i koło w czasie jazdy się odkręciło, a najpierw strasznie telepało.
Lepo, zrób to porządnie.
Przede wszystkim, czy dobrze roztoczyłeś otwór w felgach, bo jest o 1 czy 2mm mniejszy niż fiatowski.
Secundo, atsy mają rozstaw 4x100, więc załóż jak trzeba PŁYWAKI, a nie część takich, a część takich...
I zmień wulkanizatora, bo jak obsługuje Cię z takim zestawem, to dobrze o nim nie świadczy...
Mi przy rekinach też telepało. Wywaliłem odważniki, pojechał do wulkanizata, wyważył na nowo i nic nie telepie. Oczywiście komplet śrub pływających!
apropo pływaków, to jak kiedyś byłem wyważyć koła u wulkanizatora i zobaczył, że mam pływaki, to powiedział "co to to ? jak można z tym jeździć, przecież to niebezpieczne i w ogóle to nie może tak być...do fiata rozstaw tylko 4x98..."
i jeszcze mam pytanie, jak mam classici i są roztoczone na piaste fiata, a mam dystans wielkości piasty vw/audi czyli o ten 1mm mniejszy(bo mam et bodajże 36 hmm.gif taki że musze dać dystans na przód min 15mm ) czy ileś to musze dawać pierścienie centrujące ?
> piasty vw/audi czyli o ten 1mm mniejszy(bo mam et bodajże 36 taki że musze dać dystans na
> taki misz masz
hmm.gif że co?
jak masz dystans o średnicy 1mm mniejszy niż wałek, to sorry, ale jest to pasowanie zbyt ciasne, żeby chyba nawet młotem weszło biglaugh.gif
z tego co pamiętam, to z przodu dystans mógł być 10mm, a z tyłu null i mozna było gruuubo śmigać, naturalnie tam gdzie to jest dozwolone skromny.gif
chodzi mnie o to że iż tam gdzie się zakłada na piaste dystans to on ma średnice fiatowska, ale z tej strony co się zakłada felge jest tak jakby średnica pod atsy, ALE kupiłem atsy które ktoś roztoczył na średnice fiatowska i pomiędzy felga a kołnierzem centrujacym dystansu jest może z 1mm luzu o to mnie chodziło 270751858-jezyk.gif
Zmień pierścienie centrujące w takim razie.
nie tyle zmień co załóż bo właśnie o ten milimetr się rozchodzi i nie ma siły żeby nie biło
