Wymiana tylnej piasty
Sciągacz jest do tego celu konieczny ? Oprocz kola, nakretki i bebna cos jeszcze trzeba demontowac ?
nie
jak odkręcisz centralną nakrętkę, to powinno zejść
zalezy co chcesz robić, bo jak zmieniać łozyska, to musisz zaopatrzyć się w ściągacz do bieżni łożyska, która zostanie na czopie
chce zmienic kompletna piaste razem z lozyskiem
jak pociągniesz za piastę, to powinna zejść, najwyżej wspomożesz się breszką wink.gif
wewnętrzna bieżnia, która zostanie na czopie przy blasze osłaniającej może nie być chętna do zejścia, więc zaopatrz się w cierpliwość, a najlepiej w ...
albo w ...
plus
> nie
w przypadku uno w 75% wewnętrzna bieżnia schodzi razem z piastą.
Wiec może kolega MaRo2k będzie miał szczęście i zejdzie wszystko razem
czy tylna piasta z normalnego Uno pasuje do UT? jeśli nie to od czego można dopasować?
> OT
zwykła piasta podejdzie tylko musisz wtedy zastosować dystans 5mm pod tarczę waytogo.gif
> piasty tylne do UT ztcw są towarem nieosiągalnym
Faktycznie, sprawdzałem dziś, piasta w UT jest 5mm "dłuższa" od normalnej zlosnik.gif
> A tak BTW, założyłeś już tarcze na tył?
tak to mam już wszystko, więc może w tym tygodniu ogarnę temat, wszystko zależy kiedy będę mógł wjechać u kumpla na podnośnik w warsztacie ok.gif
> czekam na zaciski, bo wysłałem je do Mielca do regeneracji
wysłałem tam zaciski ze sieny do regeneracji bo miałem urwany jeden odpowietrznik i zamiast włożyć nowy odpowietrznik w tym dobrym zacisku wypiaskowali go a potem był ułamany jak otworzyłem paczke, gumki od prowadnic były stare bo nie było takiej plastikowej tulejki w środku gumki a gwint na tych tulejkach na których chodzi zacisk był pordzewiały czyli nawet ich nie odkręcali
zobaczymy jak to zrobili u mnie, chociaż po rozmowach telefonicznych nie odczułem żadnych wewnętrznych obaw, a i szef sprawiał wrażenie profesjonalisty, dlatego zdecydowałem się na nich wink.gif
