Pisk przy skręconych kołach
Pacjent: Ford Focus II 1.6, przebieg ok. 75 tys km. Przy maksymalnie skręconych kołach, w zasadzie przy dociśnięciu kierownicą do końca słychać pisk, a może bardziej jest to cichy gwizd. Obojętnie czy auto stoi czy powoli jedzie. Domyślam się, że coś z pompą wspomagania kierownicy... Ale co? Kończy swój żywot? A może to jednak nie pompa? hmm.gif
Pompa, nic nie ruszaj a jak juz musisz to wymien tylko pasek, bo to on moze popiskiwac.
tak ma być. pompa po prostu przy maks skręconych kołach daje max opór i pasek klinowy ślizga.
Przecież tam jest elektryczna pompa wspomagania...
nie w 1.6 benz.
Też tak myślałem, a okazało się że żony/córki Yarisa zrobili Japończycy i wsadzili pompę hydrauliczną na osobnym pasku, który wyciągnął się był facepalm.gif
Na temat Focusa nie wypowiem się, ale w Astrze z elektryczną pompą, też dziwne rzeczy działy się na mocno skręconych kołach, aż światła przygasały zlosnik.gif
w corsie c jest tak samo i wygląda na to, że silnik od wspomagania nie ma "wyłączników krańcowych" i mimo max skrętu może być jeszcze wysterowany, a ruszyć się nie może, stąd przysiad napięcia...
