Astra G. Umiejscowienie centralki zamka centralnego.
Witam. Dopadła mnie niewiedza i zwątpienie. icon_eek.gifMyślałem że o Asterkach i ich systemach wiem sporo, a tu taki wstyd. Nie mogę odnaleźć centralki w wypasionej Asterce G z 1998 roku. W okolicy kompa nie ma na pewno, za schowkiem także nie. Wiem że niektórzy koledzy wymieniali u siebie centralki , to może coś podpowiedzą. Nie chcę pruć wiązek, a tak się to może skończyć. Niesprawność to zanikanie działania, raz działa , a raz nie.
Działa tylko z kluczyka i potrafi zamrzeć na zaryglowanym. Podejrzewam że gdzieś podgniły kable i chcę przedzwonić wiązki do centralki, ale w wiadomych mi miejscach jej nie ma.
Z góry dziękuję.
centralka jest w srodku autka po prawej stronie. jak sie zaczyna prawy próg wewnatrz. odkręcasz kawałek osłony progu i masz centralkę.
EDIT: wyciąłem cytat całego posta... facepalm.gif lelek
Dzięki.
Jak zauważyłem, osłona progu jest usadowiona częściowo pod fotelem, więc jak to jest, czy wystarczy ją unieść , czy trzeba demontować także fotel? Chodzi o poduszki, czy się nie zapalą.
> Dzięki.
To nie jest od strony fotela, tylko od strony koła. Po prawej stronie miejsca gdzie opierają się stopy pasażera. Jeżeli dobrze pamiętam, to trzeba odkręcić jeden wkręt i jakoś pociągnąć tą osłonę, żeby wyskoczyła z zatrzasku. Nic na siłę.
Jest dokładnie POD schowkiem - musisz zdjąć plastykowy narożnik wewnętrznej osłony progu i przedniego słupka - wystarczy odkręcić 1 wkręt torx i umiejętnie wyciągnąć ten narożnik.
Zobaczysz taki widok:
Pozdr.
Dziękuję wszystkim, ja jednak jestem d...a. Widziałem ale nie myślałem że to jest TO.
Chyba muszę więcej warzyw jeść.
kable nie pogniły to mało prawdopodobne, bardzo prawdopodobne jest jednak zwarcie w przewodach na wylocie z słupka w stronę drzwi. Ostatnio naprawiałem kilka takich usterek w astrach i zafirach wszystko polegało tylko i wyłącznie na naprawia uszkodzonych wiązek i uzupełnieniu ubytku lutowniczego na płytce sterownika.
Centralkę na prawdę ciężko jest uwalić a to właśnie dzięki temu, że producent jakby przewidział możliwość zwarcia w instalacji i odpowiednio zabezpieczył centralkę.
