Polonez 1,6 GLI (abimex) - jak przestawić zapłon?
Pytałem już na innych forach, lecz zapytam i tutaj.
Czy w polonezie 1,6i+kat z modułem Abimex istnieje możliwość przestawienia zapłonu, jeśli chce się to zrobić samemu, w tzw. warunkach domowych? Tak, jak w nowszych urządzeniach tego typu - wystarczy komputer z odpowiednim oprogramowaniem i kablem oraz odpowiednia wiedza, jak z tego sprzętu korzystać? Jest w ogóle opcja bezinwazyjnego przestawienia kąta wyprzedzenia zapłonu w takim ustrojstwie?
> takim ustrojstwie?
Poszukaj wariatora odpowiedniego w do silnika zastosowanego w tym aucie - a dokładniej do czujnika położenia wału.
Wariator taki stosuje się najczęściej przy instalacjach gazowych i w tym dziale bym tego szukał.
Na kąciku gazowym jakiś czas temu też był wątek na ten temat.
pozdr
OK; dzięki. 20.GIF Chyba nie pozostaje mi nic innego jak przystosować do tego taki wariator.
Tak czy owak, czekam na kolejne sugestie.
> OK; dzięki. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak przystosować do tego taki wariator.
Przesunąć czujnik wału.
> takim ustrojstwie?
Ale co chcesz zrobić?
Przestawić "na sztywno" mapę zapłonu o + (lub -) parę stopni?
Jeśli właśnie to, to IMO można (ZALEŻNIE OD SPOSOBU MONTOWANIA - podkreślam niezwykle mocno!) spróbować przestawić czujnik halla.
Jeżeli patent jest tak samo "rzemieślniczy" jak np w CC700 (czujnik na ordynarnym kawałku blaszki nad kołem pasowym napędu osprzętu), to domowym sposobem można spróbować przestawić w niewielkim zakresie zapłon na zasadzie przesunięcia tegoż czujnika, co spowoduje zafałszowanie odczytów, skutkiem czego cała mapa przesunie się o odpowiednią wartość do przodu lub tyłu.
Taa... Byle nie zrobić motorkowi krzywdy.
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=164108&c=27&f=12
Quote:
w abimexie jest czujnik indukcyjny a nie halla. gdyby był na czujniku halla, całość byłaby 5-6 razy mniejsza!
> razy mniejsza!
Jak zwał, tak zwał.
Jeżeli technicznie da się to zrobić, to fru.
