Pytanie o korek wlewu paliwa do cc po 94 roku
Witajcie,
czy do fiatów cc były montowane różne rodzaje korków wlewu paliwa? Bo jak patrzę na allegro, to widzę przynajmniej 2 rodzaje hmm.gif
Pytam, bo niby mój korek jest sprawny, ale podczas ostrzejszej jazdy, wylewa mi się paliwo. Czy wymiana korka coś pomoże, czy może tak juz ma być?
z tego co wiem to byly 2 rodzaje korkow. dla tych bez klapek i z klapka. te bez klapek byly chyba wieksze
Natomiast ten korek jest jakiś dziwny, bardziej przypomina mi korek malucha hmm.gif
A ten korek jest do wersji bez klapki.
Tankuję zawsze pod korek i nic się nie wylewa, więc tak nie ma być grinser006.gif
> wieksze
To wiem, dlatego napisałem że po roku 94, kiedy weszły klapki
> Witajcie,
Miałem ten sam problem, że wyciekało mi paliwo przez korek. Kupiłem nowy korek i nadal mam ten problem, lecz w owiele mniejszym stopniu. Czasem jak szybciej wejde w zakręt w lawo to mi sie uleje, a wcześniej nawet na prostej sie ulewało smile.gif Więc wymiana korka na pewno coś da, albo całkowicie usunie Twój problem albo zmniejszy go i będziesz mieć podobnie jak ja teraz smile.gif pzdr.
> uleje, a wcześniej nawet na prostej sie ulewało Więc wymiana korka na pewno coś da, albo
> całkowicie usunie Twój problem albo zmniejszy go i będziesz mieć podobnie jak ja teraz pzdr.
MNie to już szla...k trafia z tym paliwem. Nie dość żę się wylewa i wszyscy mi "zwracają" uwagę, że przelałem paliwo, to jeszcze śmierdzi strasznie w środku paliwem. Normalnie czasem to czuję się w cc jak w aucie z innej epoki
Co fakt to fakt, wystarczy że ledwo się uleje to w środku śmierdzi jakby się co najmniej litr na dywanik wylał zlosnik.gif
> dywanik wylał
Ale właśnie dlaczego tak od razu śmierdzi w środku, którędy sie ten zapach przedostaje? hmm.gif
Heheh - to nieźle - mam nadzieję że nie palisz dodatkowo w aucie:P A na serio to raczej nie wina korka, myślę że warto wymienić wąż od wlewu do baku (a przynajmniej sprawdzić opaski) - jest plastikowy i często go starość zrzera i jest właśnie taki problem że zaczyna puszczać (przerabiałem temat). Jak sie okaze że faktycznie leje na łączeniu bak-wąż do wlewu albo wąż do wlewu - wlew to proponuje założyć kawałek węża i dopiero na nioego nałożyć plastikowy wąż wlewu i opaskę - pomaga ok.gif A tak w ogóle to nieźle się powodzi tankować pod korek w dobie kryzysu biglaugh.gif
> wlewu i opaskę - pomaga A tak w ogóle to nieźle się powodzi tankować pod korek w dobie
> kryzysu
Rurę już mi całą Kałuża wymienił. O dziwo dzisiaj korek wymieniłem i pojeździłem trochę bokami i na razie minimalnie się poci koło korka, ale nie ma ...powodzi jak wcześniej.
Na wężach też sucho, będę jeszcze to sprawdzał
może by tak te wąsy co korek za nie zahacza podgiąć coby siedział mocniej?
Samochód nie jest idealnie szczelny grinser006.gif Smród dostanie się każdą szparą sick.gif
Kiedyś w Palio nieznacznie cieknął wąż od wlewu, a nawet przy zamkniętych drzwiach i szybach, śmierdziało jakby był myty benzyną.
