żarówki
witam chciałem zapytac bo na alegro widziąłem zarówki mijania takie co daja swiatło podobne jak ksenony .Do bravo wchodza H1 55w jak sie nie myle , czy takie swiatła ksenonowe sa dopuszczalne do jazdyczy sie policja nie pluje albo na przegladzie ? Czy można zamontowac np 100w?
> zamontowac np 100w?
moją być H1.
nie 100 tylko 55 inaczej spolisz przełącznik zespolony...
jesli chodzi o te niby ksenony to nie polecam tych tanich podróbek bo kumpel kupił jakieś na allegro i spolił w yarisie przęłącznik do swiateł.
]jak chcesz mieć ładne światła dające idealnią biel to kupo philis bluevision.
> moją być H1.
> swiateł.
> bluevision.
okej dzięki rozumię
> moją być H1.
albo nawet stopisz sobie lampy
> swiateł.
> bluevision.
> NIE NIE NIE
TAK TAK TAK ... jak ma tarczę z brudu na szybie reflektora (od środka) ,które przepuszcza 50% światła ... to 100W są jak znalazł ... ja to narazie praktykuje ... światełka mam gorsze niż w maluszku ...
A jeśli chodzi o przełącznik zespolony ... przekaźnik załatwia sprawę..
> niż w maluszku ...
> sprawę..
boje_sie.gifzlosnik2.gifTo nie taniej by Cię wyniosło umycie kloszy od wewnątrz np. płynem renomowanej marki "Ludwik". Ja mam auto z '95 i żadnego brudu nie ma waytogo.gif
> brudu nie ma
Ale przy soczewkach ... torszkę inaczej to wygląda (promienie z soczewki rozmywają się troszkę na szkle reflektora)... a przy -5*C nie chce mi się teraz całych lampek wyjmować , rozcinać klej i czyścić .. frown.gif
> klej i czyścić ..
A to qpa faktycznie soczewy nie prałem od środka;) Jednak każdy kij ma dwa końce. Klasyczny reflektor łatwiej czyscić. A co do tych podrabianych ksenonów to wszyscy powinniśmy stanowczo odradzać pseudoksenonowych razicieli no.gif
U mnie akurat nic nikogo nie razi ... bo nawet sam nie wiele przed autem widze ...
A jeśli chodzi o rażenie innych ... to z tego co wiem .. soczewki mniej rażą smile.gif
> autem widze ...
> autem widze ...
> mniej rażą
druga rzecz - zebys nie stopil lamp - troche wieksza temperatura jest przy 100 W biglaugh.gif ... najlepiej wyczysc soczewki i bedzie git
> 100W watowa żarówka zniszczy obudowe
nie wspominając o tym że jak go spotkasz jadącego z przeciwka a jeszcze jak będzie miał załadowany bagażnik albo źle ustawione światła .....
> brudu nie ma
W moim autku poprzedni wlasciciel nie zalożyl osłony w komorze silnika i zabrudziy sie klosze od środka. Jak to mozna wyczyscic.
Czy klosze mozna bezproblemowo rozebrac, czy moze trzeba cos "ciać" ?? I czy takie rozbieranie jest czynnością odwracalną ??
jest w szukarce .. gdzieś
jak narazie od Maja na 100W jeżdżę i nie zauważyłem ... żeby coś się obudowom ... stało ...
pozdrów swoje lustra...
Ciesz się, ciesz. Już niedługo.
> Na lustrach są 55W ,na soczewkach są 100W
grochem o ściane
> grochem o ściane
Jak ty jesteś taki kozak ... to pochwal się jakimiś swoimi wynalazkami ??
Mój wynalazek to regulacja jasności świateł ... (krótkich) i jak jadę po mieście w dzień to 30% jasności i jest gut ....
Wynalzek jest oparty o LM317+tranzystorek chyba BUZ20 (dokładnie są 4 sztuki dla bezpieczeństwa) i chodzi gut smile.gif a dla pełnego świecienia (bez stratnego) przełącza się przekaźnik i idzie "bezpośredenio" na żarówki 14.2V
> sztuki dla bezpieczeństwa) i chodzi gut a dla pełnego
>i idzie
za duzo znamionowe ma byc 13,2 przy 14,2 bedzie szybciej palic zarowki - zarowki tanie zlosnik.gif
> Witam,
> wyczyscic.
Można bez 'wypiekania' i rozcinania reflektora. Trzeba wyjąć reflektror, zdemontować (odkręcić) oba gniazda żarówek. Przez powstałe otwory można umyć całe szkło i odbłyski pędzelkiem albo szmatką na drucie. Samo płukanie ludwikiem nie pomaga, syf dobrze się trzyma wygrzewany przez żarówki.
Operację czyszczenia wykonałem w niedzielę na 1 reflektorze - przy żarówce Tungsram +ileśtam% światło zmieniło barwę z żółtej na białą - polecam czyszczenie lamp od środka ok.gif
A czy po demontazu całego klosza nie ma potem problemu z zainstalowaniem go w tej samej pozycji. Miałem taki przypadek w Punto. Popusciłęm klosz zeby ułatwić sobei wymianę żarówki i za chiny nie wskoczył w stare miejsce.
Ile czasu zabiera takie czyszczenie ??
> wynalazkami ??
ja wymyśliłem przegubową drapaczke do pleców...
Można schemacik takiego układu ?? Wygląda ciekawie. Mam zamiar właśnie zainstalować sobie prezkaźnik to moze skuszę się na coś takiego.
Nie kumam spineyes.gif Co ma klosz do zmiany żarówki. W zaprezentowanej metodzie nie demontujesz klosza, tylko gniazdo żarówki odkręcasz od odbłysku (każde gniazdo jest na 2 torxy)
> Nie kumam Co ma klosz do zmiany żarówki. W zaprezentowanej metodzie
Oglądne sobie wieczorem i jak co to wymyje sobie. Na razie dzięki.
> zamontowac np 100w?
imitacje xenonu moga byc ani policja sie nie czepia ani na przegladzie ja takie mialem w fordzie i sprawdzali aby było załamanie światła z cieniem. Wszystko było prawidłowo nikt się nie czepiał. pozdrawiam
A w soczewkach to niby co jest? Lustro, tylko o innej krzywiźnie...
Wypalisz sobie odbłyśnik i będziesz płakał, że słabo świeci. Ew. sprzedasz nieświadomemu userowi...
