swap na 1.2 16v
Witam mam pytanie robię swapa z 1.1 na 1.2 16v pomoże mi ktoś z instalacja. tzn chodzi mi o podłączenie map sensora.instalacje chce przerobić. A i mam listwę wtryskowa od bravo na plastikowych wtryskach, ma tylko jedno wejście a z tego co się orientowałem to potrzebna mi jest lista metalowa z dwoma,ale tak myślę ze jak włożę wkład od brawo do będzie ok? możne dacie jeszcze jakieś wskazówki.dzięki z góry
Listwa bez powrotu, wystarczy kosz pompy z regulatorem jak w mpi.
a już myślałem że czas takich rodzynków przeminął smile.gif Radze się przywitać bo ci nikt nic nie podpowie .... a drugą sprawą jest że temat swapa ogarniesz sobie w szukajce .... toż to jeden z częściej poruszanych kiedyś tematów i chyba wszystkie konfiguracje już zostały przerobione ...
> a już myślałem że czas takich rodzynków przeminął Radze się przywitać bo ci nikt nic nie podpowie
> częściej poruszanych kiedyś tematów i chyba wszystkie konfiguracje już zostały przerobione .. dzięki bardzo wam gorąco jak mam się w kupić łaski pozdrawiam. A co do map sensora ? pomożecie pozdrawiam.
a moje autko nadal nie pali i nikt pomóc nie chce , serwis fiata rozkłada ręce , próbowałem ze schematami ale nadal nic... frown.gif
a co tam dokładnie nie pali , może być na priv .. dużo może być przyczyn
komp rozkodowany ( prawdopodobnie , bo nie mam jak sprawdzić , a ten który to robił sprawdzał już bo mu odwoziłem jak nie mogłem odpalić w serwisie - tam powiedzieli ze komp pokazuje info o braku zgody na rozruch wiec wiozłem kompa ponownie do rozkodowania i dalej nic sie nie zmieniło - marchewa zapala sie po przekreceniu kluczyka gaśnie na chwilkę i znów sie zapala ) , brak prądu na cewkach i pompa nie chodzi
Wyłącznik bezwładnościowy sprawdzałeś?
komp nie rozkodowany ! miałem tak i osoba co mi pomagała również tak miała
Wysyłaj do Huby a za tydzień będziesz ucieszony że autko odpaliło
ale z drugiej strony to mam centralke code wraz z anteną i klucz oryginalny ze stacyjką i to po podłączeniu jeszcze przed rozkodowaniem tez nie działało a tym bardziej rozrusznik w ogóle nie kręcił , po odłączeniu code i założeniu niby rozkodowanej centralki przynajmniej rozrusznik zaczął kręcić ( może sie nie znam ale centralka code nie ma chyba nic do rozrusznika? może się mylę )
wywal wszystkie centralki bo one na nowo kompa Ci kodują, wyślij komputer do Huby wtedy powinno być napięcie na pompie, wtryskach i cewkach jeżeli oczywiście Twoja wiązka jest dobrze podłączona wg schematów
a może ktoś z wrocławia lub okolic podejmie się uruchomienia mojego auta ?
> mylę )
nie ma
rozrusznik - kabel bezposrednio ze stacyjki na elektromagnes
