Załamka - warsztat
Jakieś pół roku temu dałem auto do uszczelnienie magla. Gość zrobił, zapłaciłem i zapomniełem o sprawie. Aby wyjąć magiel trzeba odkręcić całe sanki przykręcone do podłużnicy. Wczoraj coś mi stukało więc pojechałem do ASO. Mechanik zobaczył, że tuleja metalowo-gumowa, która mocuje sanki do podłużnicy jest ukręcona - ki czort. No i wyszło szydło z worka, jak robili magiel ukręcili tą tuleję - śruba zapiekła się w wewnętrznej tulejce i przy odkręcaniu na siłę ukręcili gumę. Ale nic mi nie powiedzieli tylko tak zamontowali. Dzisiaj dzwonię do gościa, a on mi ta to, że zamontowali tak bo takiej nie ma "co mieli zrobić" angryfire.gifangryfire.gif. Tuleja nie występuje więc trzeba by było całe sanki zmieniać - koszt 1500 zł. To co najbardziej mnie denerwuje, to że nic nie powiedzieli,a można sie z tym zabić bo do sanek jest zamontowany wahacz.
Auto mam u mechanika i ma dotoczyć taką tuleję. Jestem podwójnie wk... bo luz na sankach zniszczył jeszcze główną poduszke silnika...
Koszty będą spore więc pewnie pojadę z rachunkiem do partacza.
> ukręcili gumę. Ale nic gnoje mi nie powiedzieli tylko tak zamontowali. Dzisiaj dzwonię do
> gościa, a on mi ta to, że zamontowali tak bo takiej "co mieli zrobić" . Tuleja nie występuje
A masz rachunek za tamta usługe.
Nie mam ale świadka mam,a jeśli nie zarejestrowana fiskalnie jeszcze dla mnie lepiej.
Witaj,
Nauczony doświadczeniem dochodzę do wniosku, że albo trzeba stać i patrzeć cały czas partaczom na ręce albo robić samemu, innego wyjścia nie widzę ....
Pozdrawiam MK
> Witaj,
> Pozdrawiam MK
Kiedyś wszystko robiłem sam ale teraz 2 etaty wracam po 20 i sił brak...
Ja jeszcze w Astrach robiłem sporo sam.
Od kilku lat po prostu nie mam na to czasu.
Zdaję się na mechanika.
Mam jednego od kilka lat i na razie jestem zadowolony z jego usług.
I to chyba jest najlepsze rozwiązanie - znaleźć dobrego mechanika i zawsze do niego chodzić.
> Witaj,
> Pozdrawiam MK
ja też. łapciuchy z serwisów i prywatnych zakładów tylko myślą jak wydymać klienta. w zasadzie zero moralności, etyki pracy i odpowiedzialności. tylko kasa. dla mnie to dno.
No i odebrałem auto, tuleja dopasowana z Toyoty i dopieszczona za pomoca tokarki, poduszka silnika zregenerowana (zalana specjalnym rodzjem silikonu do regeneracji poduszek icon_eek.gif), przy okazji zobaczyli lejący amorek zdemontowali rozebrali dolali oleju wymienili uszczelniacz i powiedzieli, że będzie ok i że o niebo lepiej niż nowe gówno icon_eek.gif
Efekt:
brak stukania, miałem delikatne ściąganie w lewo ustąpiło - a ja głupi 3 razy zbieżność ustawiałem angryfire.gifmlot.gif, jak gwałtownie dodaje gazu lewarek się nie rusza icon_eek.gif - a myślałem, że ten typ tak ma - poduszka
koszty 320 zł wszystko
> zregenerowana (zalana specjalnym rodzjem silikonu do regeneracji poduszek ), przy okazji
> Efekt:
> , jak gwałtownie dodaje gazu lewarek się nie rusza - a myślałem, że ten typ tak ma -
> poduszka
