czy to aku padł?
Panowie i Panie mam problem... samochód mi nie kręci, ale światła, kontrolki sie palą. po przekręceniu kluczyka w pierwsza pozycje już zwróciłem uwagę, że dziwnie słabo pali sie kontrolka aku. po dalszym przekręceniu okazało się ze moje obawy się potwierdziły i auto nie kręci wogóle. i czy to może być aku skoro są światła? ta kontrolka mnie troche na to naprowadza, że słabo świeci (reszta normalnie) i od razu mi to przyszło na mysl, no ale te światła.... confused.gif
> światła....
Rozrusznik do sprawdzenia... jakby aku padło to albo nie byłoby żadnych kontrolek zapalonych albo by zgasły przy próbie odpalenia auta...miałem w zimie tak parę razy wink.gif
IMHO jeśli kontrolki w trakcie odpalania nie przygasają to rozrusznik nie startuje.
1. Odpal z kabli. Jak odpali to wina akumulatora.
2. Odpal na pych. Jeśli odpali to wina rozrusznika.
Nie znam się na tym, ale tak rozumuję.
kontrolki przygasają troche, ale nie gasną. i słychać takie ciche cyknięcie. jutro sprobuje to jeszcze zdiagnozować...
chyba, że padła cela w aku, ja tak miałem latem 1,5 roku temu... Wtedy światła świecą (choć słabiej), kontrolki świecą, ale podczas rozruchu przygasają, rozrusznik nie kręci i słychać miarowe, szybkie cykanie (chyba przekaźnika głównego). Po odpaleniu "na kable" auto odpala.
a wtedy aku od razu do wymiany? czy da sie go jeszcze podładować na jakiś czas?w sumie aku ma 8 lat, ale nie pamietam jakiej firmy...
od razu - nie odpali już sam, nawet po podładowaniu...
podładować się da zawsze, tylko efektu nie będzie biglaugh.gif Niestety...
> w sumie aku ma 8
dobry był z niego herbatnik swieca.gif A tak serio, to 8 lat na aku to bardzo dobry wynik ok.gif Mój padł po pięciu i mimo wszystko twierdziłem, że też wytrzymał długo jak na miejską eksploatację.
> podładować się da zawsze, tylko efektu nie będzie Niestety...
> dobry był z niego herbatnik A tak serio, to 8 lat na aku to bardzo dobry wynik Mój padł po pięciu
kurcze to jeśli to rzeczywiście (jutro mam nadzieje ze bede juz wiedział) to niewesoło frown.gif w tym miesiącu juz 160 poszło na wymiane opon i zbieżność a w przyszłym tyg jeszcze mam przegląd... plus teraz by był aku jeszcze do wymiany... sick.gif czyli rozumiem, że jesli odpali od kabli, przejadę się nim znaczny dystans, wyłączę i nie będzie znow odpalał tzn, że to cela powiedziała papa? no bo jesli rozrusznik by był uszkodzony to i kable nie pomoga...
<ciach>
> dokładnie tak, jak piszesz
ok dzieki za rade 20.GIF ale mimo wszystko mam nadzieje ze sie mylisz i aku bedzie do naladowania przynajmniej na jakis miesiac tongue.gif
sprawdź czy klemy dobrze siedzą na aq i się nie poluźniły.
JAk nie to, to ja obstawiam na 90% rozrusznik jednak.
To u mnie jak tak było to miałem rozrusznik do naprawy (same szcztoki do wymiany - koszt 60zł). A to cyknięcie to podobno jakiś elektromagnes słychać.
wszystko juz jasne zakrecony.gif aku jest do naladowania. odpalił od kabli, po przejechaniu 20 km nadal odpala. jutro jade do tescia po prostownik i na razie go troche odratuje, ale mysle ze i tak trzeba sie powoli rozgladać za nowym... dzieki za wszystkie rady i nie obraźcie sie ale... fajnie ze Wasze przepowiednie o rozruszniku sie nie sprawdziły 270751858-jezyk.gif
