Kręci a nie pali jasna go mać
wczoraj na luzie schodzę do garażu, wsiadam przekręcam kluczyk a brawcia "EEeeEEeeEEeeEE" niby kreci niby chce lecz niepali
ze światełek dyskoteka a w okolicach schowka przed pasażerem pstrykanie
a.. i jeszcze dziwny komunkat na wyświetlaczu na prędkościomierzu coś w stylu "bad oil" lub "@#$%^& OIL"
po podłączeniu się kablami do innego akumulatora palił od pierwszego razu i tak do końca dnia i dzisuaj tez zapalił bez bólu choć wsiadałem do niego z duszą na ramieniu czy dojadę do pracy O CO CHODZI icon_eek.gif
zaznacze że przy ostaniej aurze zrobił się w trakcie zapalanioa nieco leniwy. POMOZECIE!!! drive.gif
> pstrykanie
> CHODZI
Sprawdź - doładuj akumulator Jak rozładowany to czujniki głupieją a pstrykanie tomoże być jakiś przekaźnik który ma za małe napięcie i otwiera się i zamyka
Podzielam opinię poprzednika .
Masz lichy akumulator , nie skasował ci się czasem przy tym stan dodatkowego licznika km ?
niemal na 100% akumulator padl !!!
u mnie ladowanie juz nie pomagalo i trza bylo kupic nowy aku
ps. kurde kolejny czlowiek z Zawiercia smile.gif nie wiedzialem ze tylu nas jest z tej wioski 20.GIF
a mam pytanie, czy jest jakis sposob zeby sie upewnic czy aku jest do bani czy moze jakos prad ucieka z niego.jest mozliwe zeby mi alarm tak wyzeral prad i moze cos jeszcze, zeby mi wariowaly kontrolki, dyskoteka z swiatel i ogolnienie nie odpalal?
Jak masz obsługowy, to jest taki manometr z gruszką - nabierasz kwas i patrzysz na wkaźniku.
Bezobsługowy musisz jakoś obciążyć (np. światła + grzanie szyby) i obserwuj napięcie.
Na stacjach i często w sklepach z aku mają przyrządy do pomiaru prądu akumulatora.
Powodzenia
