jak to jest z tą regulacją zaworów
troszku klekocze i już mam pomierzone luzy, tylko tak się zastanawiam, szczelinomierz ma blaszki co 0,05mm, nie jest to za duży skok? luz na pierwszym zaworze (wylot - norma 0,4) mam 0,5 (blaszka 0,45 nie wchodzi) a jak kupię płytkę 0,1 cieńszą to się może okazać, że luz będzie poniżej 0,4 a to już kapa w przypadku wydechowego...
masz 0,5 a blaszka 0,45 nie wchodzi shocked.gif?
zobacz sobie do instrukcji od Uno tam jest podana tolerancja... nie musi być idealnie... a druga sprawa jak założysz nową płytkę to może się okazać luz za mały, bo stara płytka może być wytarta bardziej niż jej wymiar podany na spodzie...
Jeżeli nie wchodzi blaszka 0,45 to luz jest 0,4 i mniejszy.Nie wiem jakim cudem zmierzyłeś luz 0,5.
no właśnie nie znalazłem ale w innym wątku przeczytałem chyba info od Hyska, że tolerancja jest 0,05.
Anyway to i tak można się przejechać, bo dokładnego luzu nie zmierzysz, jedynie elektroniczną suwmiarką zmierzysz grubość płytki...
> sie czepiacie, miało być że 0,55 nie wchodzi...
> 0,05.
> 0,05.
elektroniczna suwmiarka średnio nadaje się do pomiaru grubości płytki - o wiele lepszy jest mikrometr.
pozdr
> mikrometr.
> mikrometr.
> pozdr
na ozu mogę Ci oddać ten Twój? bo wcześniej chyba nie będzie okazji, a ozu za 2 tyg smile.gif
> bo o wiele dokładniejszy
Dokładnie.
Nie widzę przeciwwskazań.
pozdr
