Z16XE czyszczenie przepustnicy i egr
Pozwolcie ze wkleje z kacika Opla-tutaj jednak wiedzy sporo więcej a silnik taki sam jak w Astrze-licze ze pomozecie bow.gif
przymierzam sie do wyczyszczenia przepustnicy i moze egr-powodem jest nierowna praca silnika na biegu jalowym (gdy silnik juz rozgrzany)...wyczytalem ze w takim przypadku nalezy zaczac od czyszczenia...macie moze jakis manualik na temat?a egr?czysci sie to?ewentualnie jakies inne propozycje naprawy w/w przypadłosci... niewiem.gif
Przepustnicę myje się jak każdą. Trzeba zdemontować (zaznaczyć która rurka gdzie wchodzi) i umyć benzyną.
To samo z EGR-em. Odkręcić, umyć, sprawdzić, czy grzybek porusza się bez zacięć.
> benzyną.
a z tym grzybkiem to jak jest, jak można go sprawdzić sposobem garażowym, oprócz użycia Techa?
Dokładnie nie sprawdzisz bez diagnoskopu.
Ale przy czyszczeniu warto nim poruszać. Czy to ręcznie, czy podłączając akumulator pod skrajne piny wtyczki. Często nagar blokuje nie sam grzybek, tylko sworzeń, który wchodzi do cewki. Tylko uwaga! zwykle czyści się benzyną, a podłączanie akumulatora powoduje iskrzenie. Lepiej nie podłączać nad miską z paliwem.
To jest chyba taka sama przepustnica, jak w Z16SE
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Astra
przepustnica odkrecona,wyczyszczona,zakrecona i...problem zniknal-auto trzyma obroty prawie idealnie zlosnik.gif-przepustnica byla nieco zaolejona,widac przez to nie domykalo albo co...zaworu egr w tej malutkiej komorze NIE ZNALAZLEM! yikes.gif nawet ksiazka Sam naprawiam go nie pokazuje-wydedukowalem ze gdzies z tylu schowany-zbyt duzo rozbierania palacz.gif
W silniku Z16XE siedzi na kolektorze dolotowym przy 4 cylindrze, ciężko nie zauważyć takiego wielkiego elektromagnesu.
czy moglbys siakies foto...naprawde nic podobnego nie rzucilo sie w oczy a nie szukalem sam hehe.gif
Szukaj TU a wygląda to tak (to ustrojstwo pod kartką z napisem M6P).
