waho Napisano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Jako że fajna pogoda więc trzeba korzystać. Jakiś czas temu rozłączył mi się gdzieś przy łączeniu dachu z klapą wąż od spryskiwaczy, efekt jest taki, że leje się po podsufitce zamiast do spryskiwacza. Czy zdjęcie podsufitki w jej tylnej części jest problematyczne? Może macie jakieś wskazówki jak to szybko i dobrze zrobić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 > Jako że fajna pogoda więc trzeba korzystać. > Jakiś czas temu rozłączył mi się gdzieś przy łączeniu dachu z klapą wąż od spryskiwaczy, efekt jest > taki, że leje się po podsufitce zamiast do spryskiwacza. > Czy zdjęcie podsufitki w jej tylnej części jest problematyczne? Może macie jakieś wskazówki jak to > szybko i dobrze zrobić. > Pozdrawiam Napiszę o Bravie - być może nie ma większych różnic. O ile pamiętam, to łączenie wężyka (chyba jest to zaworek zwrotny ale głowy nie dam) jest dostępne bez większego ruszania podsufitki, wystarczy zdjąć plastikową osłonę lewego słupka. Głębszy dostęp do podsufitki w tylnej części przerabiałem przy okazji dziurawienia dachu pod antenę CB i wówczas pamiętam, że po zdjęciu tych plastików (co chyba wymagało odkręcenia mocowań pasów bezpieczeństwa), odkręceniu plastikowych "trójkącików" trzymających podsufitkę oraz wyjęciu gumy dostęp do wnętrza nad podsufitką był bardzo dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 sprubój najpierw odkręcić na środku między zawiasami klapy gumową harmonijkę tamtędy idą wszystkie przewody i wężyk spryskiwacza może uda ci się znaleźć tam awarię bo najczęściej tam właśnie występuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 > sprubój najpierw odkręcić na środku między zawiasami klapy gumową harmonijkę tamtędy idą wszystkie > przewody i wężyk spryskiwacza może uda ci się znaleźć tam awarię bo najczęściej tam właśnie > występuje Tam chyba poza wężykiem nie idzie nic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 > Tam chyba poza wężykiem nie idzie nic? faktycznie w bravie idzie tylko spryskiwacz soory nie szukaj przewodów na dole są styki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 18 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 > Tam chyba poza wężykiem nie idzie nic? Idzie idzie, w b-o przewody do 3-ego stopu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 18 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 > [...] wężyk spryskiwacza może uda ci się znaleźć tam awarię bo najczęściej tam właśnie występuje Masz rację w tym miejscu właśnie przełamał się przewód, na szybko szukałem w garażu czym by to połatać. Użyłem końcówki maski tlenowej i opasek tryk-tryk. Wszystko działa jak należy. Przy okazji zreanimowałem sobie silnik wycieraczek, w końcu suwa po szybie jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
