BRC Sequent - pytanie
Mam instalację LPG BRC Sequent Fast.
Podczas jazdy czasami niespodziewanie przełącza się na benzynę po czym po paru minutach (czasem po paru sekundach) ponownie na LPG. Ilość gazu w butli co najmniej połowa.
Nie towarzyszy temu tzw. bip - czyli nie ma spadku ciśnienia gazu na listwie wtryskiwaczy.
Pytanie: czy wiecie może czym jest to podyktowane?
Macie może podobne niedomagania?
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie mam zielonego pojecia, u mnie wszystko śmiga bez problemów tyle ze ja dopiero na gazie zrobiłem 7 kkm.
Ja też śmigam bez kłopotów jak narazie (odpukać)
> Witam,
Tez tak mialem.
Chlopaki wymienili mi czujnik cisnienia gazu na listwie wtryskiwaczy i wszystko jest teraz ok.
Ale na poczatek sprawdz moze czy sie instalka nie rozregulowala-podlacz do kompa.
Taki przypadek tez mialem.
pozdro.
T.
> Witam,
Poruszaj kabelkiem przy sensorze temp na reduktorze. Czy będzie się przełączał noPB>lpg i z powrotem. Prawdopodobnie coś z sensorem temp i dlatego masz taki problem.
Moze tez byc tak, ze kolega ma parowniczek zainstalowaqny we jakimś takim dziwnym miejscu i w czasie jeazy pęd powietrza go wychłoadza isię przełącza na pb i na LPG co jakiś czas.
Pozdro899
> Tez tak mialem.
> pozdro.
> T.
Masz może program + kabel ???
Tez mam Sequenta 24 i czasem zdaza sie ze w czasie jazdy przelaczy sobie na chwilke na benzynie, zdaza sie to dosc zadko i czesciej na dziurach...
Co do kabla do tej instalki to posiada ktos taki??
> Pozdro899
Nie sądzę, bo do tej pory pęd powietrza mu nie przeszkadzał.
Pozdro899
> Do tej pory nie było temperatur minusowych
> Pozdro899
Kolega mieszka w Hiszpanii, że niebyło minusowych temp?
