Przy jakiej predkości na autostradzie spale najmniej(A3 1.9)
Przy jakies predkości na autostradzie osiagne najmniejsze spalanie ?
Mam namyśli jakas długa trase chodzi o A3, 1.9 tdi
Jak dobrze pamiętam to 1900-2000 obr./min. (prędkość zależna od silnika).
najnizsze spalanie osiagniesz oczywiscie nie przekraczajac 100km/h
z wlasnego jednak doswiadczenia wiem, ze na autostradzie roznica w spalaniu mdzy 100km/h a 140km/h jest nie wielka wiec nie warto sie tak wlec wink.gif
Z doświadczeń przeprowadzonych na moim ASV wynika, że najmniej żłopie przy 100 - 110 km/h, w granicach 5 litrów, ale kto tyle jedzie po autostradzie wink.gif
Przy jeździe 160 - 190 pali w granicach 7l.
> po autostradzie
Przy jeździe 240-250 pali 17-20 l zakrecony.gif893goodvibes.gifblush.gificon_eek.gif270635636-JUMP2.gifmikolaj.gifdrive.gif
250km/h? to chyba jakis mocno wirusowany? wink.gif
dla przykladu Superb 1.9TDI przy 200km/h spala ok. 11l/100, zas V6 tdi... Hm... biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Wirus ee tam pełna seria.
Ostatnio (przed późną jesienią jak było jeszcze 30 stopni i such) jechaliśmy w 4 a2 i było 245 a samemu można szybciej.
rozumiem ze audi A3? a jaki masz motor? 150 czy 180KM ??
~1800 obrotów...
> po autostradzie
Mało coś pali....
Ostatnio robiłem pomiary i przy jeździe z 5 osobami i pełnym bagażnikiem jadąc na tempomacie wyszło mi:
100 km/h - 5,2 litrów
110 - 5,9
120 - 6,7
130 - 7,5
140 - 8,3
150 - 9,1
160 - 10,0
170 - 10,8
180 - 11,6
190 - 12,3
200 - 13,1
210 - 13,9
Na maxa jadąc na 6 biegu pokazuje chwilowe zużycie 14,3 litra
Wiesz, mozę być też kwestia niedokładności moich pomiarów. Podaję średnie spalanie z całej trasy, a nie chwilowego zużycia przy danej prędkości.
Nie mniej jednak jadąc w trasy gdzie droga pozwala przycisnąć, żadko jadę wolniej niż 150, zazwyczaj bliżej 200, i jeszcze nigdy nie udało mi się przekroczyć 8L (Średnia z trasy) Przy chwilowej jeździe z taką prędkością nie wykluczam, że komsumpcja może byc większa, nie mam wskaźnika chwilowego zużycia, więc żyję w niewiedzy wink.gif
> danej prędkości.
> niewiedzy
Nie tak dawno jechałem przez 400 km po niemieckich autostradach... ustawiłem tempomat na 200 km/h i oczywiście czasami trzeba było przyhamować, bo ktoś się wrąbał na mój pas, lub też podobne przypadki i wtedy wyszła mi średnia 10 litrów... A kilka dni temu jechałem podobną trasę i praktycznie zero koreczków i wyszło mi już średnie 12 litrów hehe.gif
a te wynki to obserwacje podczas tankowania czy wskazania kompa? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Z moich obserwacji tempomat podnosi spalanie o około 1- 1,5 litra frown.gif Jazda A4TDI obecnie 173PS z prędkością 160km/h na tempomacie 7,8 litra, bez niego 6,5 (prosta droga, zużycie chwilowe z kompa). Jadąc na tempomacie auto jedzie na "większym gazie". W A4ce tego już tak nie czuć, natomiast w poprzednim aucie Vectra V6 gdzie gaz był na lince po włączeniu tempomatu pedał zawsze uciekał o jakiś 1cm...
Pozdro
> jakiś 1cm...
> Pozdro
a u mnie jest wrecz odwrotnie. na tempomaie spalanie mam nizsze o dobry litr. sparawdzalem to wielokrtonie na tej samej trasie w jedna strone bez tempomatu w druga z tempomatem + but.gif przy wyprzedzaniu
na autostradzie przy predkosciach 200km/h (na tempomacie) + dociaganie but.gif do 240km/h spali 13.8L 001.gif
Są to wskazania z kompa podczas jazdy na tempomacie.
> jakiś 1cm...
> Pozdro
No nie jestem pewien do końca tego. Jadąc na tempomacie widzę wskazanie chwilowe np. 7,1 litra po chwili jest minimalnie z górki i spada do np. 5,7 a po chwili kolejnej jest minimalnie pod górkę i wskazuje już wtedy np. 8,3 litra. Patrząc na tempomat to naszeg drogi sporadycznie są idealnie proste. I wydaje mnie się, że chwilowe zużycie w Twoim przypadku było być może odczytane z tzw. minimalnej górki...
Cóż nie wiem sam do końca... zarzucę tematem na ogólnym kąciku i zobaczymy jak się inni wypowiedzą, ponieważ interesuje mnie ten temat.
> Czyli masz wiadro zamiast turbiny
> 180
no to ladniutko, ale i tak 250km/h to cos za duzo chyba jak na ten silnik hmm.gif
No ja mam 110 KM i cos kurde pali za duzo
Napewno jest duzo mniejsze spalanie niz przy 150 KM silniku
no ale z opisu widze ze masz diesla... tak wiec jakie jest to spalanie?
Spalanie hmm na połowie baku kolo ~350 km zrobiłem ale dokładniej to nie wiem, musze kiedys raz przejechac cała rezerwe, dopchac do stacji i zatankowac full wtedy bede wiedział wszystko
> silnik
ee katalogowo pewnie ma cos kolo 235 wiec licznikowe 250 powinien isc zlosnik.gif passat 1.8T 150KM katalogowo mial 221 a dochodzil do prawie 240 licznikowych
> nie wiem
> ciekawe tylko jakie sa przeklamania licznika
na climatroniku w pasku sie da wyswietlicz predkosc rzeczywista - przy licznikowych 200 jedzie 190 a dalej nie pamietam zlosnik.gif
u mnie na climatroniku przy 240km/h licznikowych bylo 238km/h yay.gif
a "licznik" masz na linke, czy elektroniczny? tak czy siak jest to malo naturalna roznica przy takiej predkosci wink.gif
licznik jest analogowy ale info bierze z impuslow elektrycznych (przynajmiej tak podejzewam bo jak zgasze zaplon to wskazowka spada na "zero")
> spada na "zero")
ale przyznaj, ze to dziwne, ze w aucie generacje nowszym tej samej marki predkosciomierz jest sporo mniej precyzyjny smile.gif albo cos te climatronici nie tak pokazuja wink.gif
> sie tak wlec
Jadac do Polski na wigilie 4 osoby+bagaz (1600km w jedna strone) nie przekraczlem 110km/h a spalenie przy takiej jezdzie to 4.9 893goodvibes.gif a przy takiej odleglosci to nawet litr roznicy w spalaniu to juz dobry boozing.gif!
