Do speców od wspomagania kierownicy.
Piszę tutaj a nie na właściwym kunciku bo liczę, że ktoś z tu zgromadzonych przerabiał podobny temat niekoniecznie w samochodzie marki, którą podam.
A wiec przypadek to Skoda Fabia 2001r. 1.4 noPb z elektrycznym wspomaganiem kierownicy - chyba tylko takie występuje w Fabii I gen.
Kilka dni temu podczas manewrów na ciasnym parkingu zgasł mi silnik, w sumie to go udusiłem.
Odpaliłem i nie zgasła kontrolka wspomagania - żółta kierownica - oraz oczywiści w/w wspomaganie nie działało.
Więc zgasiłem auto i odpaliłem ponownie - wszystko wróciło do normy.
Drugiego dnia rano odpalam auto i znów brak wspomagania ale, że mi się spieszyło to pojechałem bez tego... cudownie uruchomiło się po kilku km...
Po kilkugodzinnym postoju na parkingu znów nie było. I tak w kółko. Raz jest raz nie ma, potrafi wskoczyć w czasie jazdy ale jak już działa to nie wyłączy się w czasie jazdy. Jedynie po zgaszeniu silnika.
Poszperałem po necie i mądrzejszy o wiedzę zabrałem się za moją Fabię:
Dolałem płynu od wspomagania - jakieś 75 ml - ale bagnet na korku był suchy - po uzupełnieniu wskazuje max. - Nie pomogło frown.gif
Usłyszałem też podczas pierwszego odkręcania korka, mocne psyknięcie - w zbiorniczku było spore ciśnienie powietrza a jak sądzę nie powinno go tam być bo korek ma odpowietrznik, fakt odpowietrznik był zatkany, usterkę usunąłem ale ciągle nic...
Więc obejrzałem wiązkę na podłużnicy, które często gniją od nadmiaru wilgoci w tamtym miejscu - ktoś przezorny przede mną podwiesił tę wiązkę do innej aby ta nie miała styczności z wodą - ale i tak z przezorności odwinąłem śladowe ilości taśmy izolacyjnej i w miarę możliwości przejrzałem przewody - również nie pomogło. frown.gif
Dostałem się do przewodów dochodzących do pompy - wyciągnąłem i sprawdziłem wtyczki - sucze, czyste, styk musi być! - nic nie pomogło frown.gif
Wymontowałem czujnik skrętu i obejrzałem go dokładnie - ciągle nic...
Ale nauczyłem się włączać moje wspomaganie.
Wystarczy, że wsiądę do auta, poszarpię energicznie kierownicą na boki i uruchomię silnik - w 7/10 przypadkach działa.
Zauważyłem też pewną przypadłość:
Jak kręcę w lewą stronę to na końcu napotykam na zdecydowany i twardy opór świadczący, że to jest maksymalny skręt.
Jak kręcę w prawo to nie ma takiego zdecydowanego oporu tylko wrażenie jakbym pod koniec ściskał kierownicą sprężynę. Idzie dojść do maksymalnego skrętu ale jest on jakby taki gumowy, jakby coś odpychało kierownicę.
Odczucia są takie same na działajacym i niedziałającym wspomaganiu.
Do tego zauważyłem, że kręcąc do końca w prawo tuż przed maksymalnym skrętem pompa pracuje zdecydowanie głośniej i mam wrażenie że ciężej niż w analogicznyum przypadku kręcenia w lewo.
Ktoś Z Was przerabiał podobny temat? Albo ktoś z Waszych znajomych? Poradzicie coś?
Może to czujnik? albo pompa?
Ja sam odnoszę wrażenie, że problem nie leży po stronie pompy czy czujnika ale maglownicy...
No to elektryczne czy hydrauliczne? Jak działą wspomaganie w Fabii?
> A może elektrohydrauliczne? Taka jest moja koncepcja
I ona słuszna jest, ta koncepcja. Silnik elektryczny pędzi pompę od hydrauliki.
> a wiązki nie masz zgnitej ?
Przejrzałem wiązkę w newralgicznym miejscu - wygląda naprawdę dobrze. Chyba poprzedni właściciel albo serwis podwiesił ją do innej wiązki tak, żeby nie leżała w wilgoci na podłużnicy. Żadnych miejsc świadczących o naprawach wiązki nie zauważyłem.
Jest elektrohydrauliczne - działa dokładnie tak jak napisał Markin.
Zastanawia mnie czy problem nie leży po stronie maglownicy... jak wspomniałem, przy skręcie w prawo nie zachowuje się tak jak powinno...
Czekam na inne pomysły...
Nie zaszkodzi sprawdzić ładowanie. Układy tego typu - z racji tego, że pompa żre sporo prądu - wyłączają się jeśli napięcie w instalacji jest zbyt niskie.
Ale podstawa to podłączyć diagnoskop i sprawdzić dlaczego zapaliła się kontrolka. Będzie przynajmniej jakiś punkt zaczepienia.
Szczotki w silniku pompy wspomagania, dlatego dziala jak szarpniesz. Przerabialem juz w mercedesie, skodzie i fordzie. Jak nie chce dzialac to stuknij w pompe i zobacz czy zadziala. Sa jakies manuale wymiany bodajze odnosnie fiesty, ale wiekszosc pomp jest podobna.
O widzisz, muszę to sprawdzić...
Z tym, że nie zawsze działa... po szarpaniu kierowajką.
Jutro zamelduję o rezultatach.
Aku pokazuje ok 12,5 V i ma 3 miesiące, po uruchomieniu silnika napięcie ładowania wynosi 14.2V
Problem w tym, że w momencie zapalenia się kontrolki VAG nie łączy się z układem kierowniczym... jak wspomaganie działa to znów w pamięcie nie ma żadnego błędu...
niestety stukanie w pompę nic nie dało, jutro podłacze się vagiem, może czegoś się dowiem.
Chciałbym zapytać o te szczotki: otóż na elektrodzie - tam znalazłem najwięcej tematów dotyczących naprawy wspomagania w fabii napisałem, że słyszałem i awarii mogły ulec szczotki i jakiś nadgorliwy admin odpisał, że nie znam się na tym i zamyka temat. Gdybym się znał to raczej nie pytałbym - logiczne chyba?
Mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z tymi szczotkami?
> Pozdrawiam
Skoro vag nie laczy sie z wspomaganiem jak nie dziala to raczej nie bedzie to mechaniczna usterka silnika, poszukaj czy gdzies nie znika zasilanie i sprawdz czy jest prad na stykach pompy. Nie znam konkretnie wspomagania w fabii, szczotki to typowa usterka w fordach, mercedesach i innych gdzie montowane sa pompy trw, wiec calkiem mozliwe ze w skodzie bedzie podobnie.
w mojej Fabii też jest pompa TRW...
Tutaj takie coś przygotowane na szybko:
Idąc od lewej:
8 - pomarańczowy - 2.42V
7 - pomarańczowo - czarny - 2.59V
6 - zółto-czarny - 14,3V - (12,5 na wyłączonym silniku)
Napięcie na stykach prądowych - 12,5 V na wyłączonym silniku
3 - czarny - -0.01 V /0.00 V
2- brążowy - - brak wskazania
1 - zielony - - 0.01 V / 0.00V
Nr 1,2,3 to styki czujnika skrętu,
Pewnie powinienem badać napięcia na podłączonym czujniku skrętu ale nie udało mi się to niestety.
Napięcia na wtyczkach pompy świadczą o tym, że wiązka jest OK, teorie mam taką, że padł czujnik skrętu.
Czytałem, że przy awarii czujnika skrętu VAG nie łaczy się z controlerem samochodu.
Dodatkowo słyszałem też, że przygasanie świateł podczas kręcenia kierownicą na parkingu świadczy o awarii czujnika - bardzo to ciekawe, tym bardziej, że kręcenie kierownicą zmusza pompę do większego wysiłku a co za tym idzie do większego poboru prądu z instalacji i stąd przygasanie świateł...
No cóż, postaram sie jeszcze pogrzebać w VAGu lub innym programie, może coś się uda dowiedzieć...
> awarii czujnika
Przygasanie świateł BEZ kręcenia kierownicą świadczy o awarii czujnika skrętu.
Przygasanie podczas kręcenia jest objawem jak najbardziej prawidłowym z powodów takich, jakie opisałeś.
EDIT:
Połączyłem się i wyszło mi coś takiego:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,56,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 047 906 033
Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ47
Coding: 00021
Shop #: WSC 35110
TMBNB46Y41X017204 SKZ7Z0A0855946
No fault code found.
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09234
Shop #: WSC 35110
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Coding: 16141
Shop #: WSC 35110
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00012
Shop #: WSC 35110
1 Fault Found:
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Błędem o słabym aku nie należy się przejmować, jakiś czas temu oberwała mi się cela w aku i jeździłem tak kilka dni aż padł całkiem. Aku jest nówka sztuka, ładownie sprawdzone...
Pompa?
Wiązka?
Czujnik?
żeby sprawdzić czy działa czujnik i pompa powinienem dostać się do bloków wartości pomiarowych 126 i 132 - jak tam wejść?
