Astra F - montaż zagłówków w tylnej kanapie bez otworów
Chciałbym w mojej astrze GSi zamontować z tyłu zagłówki dla bezpieczeństwa podróżujących. Rozbierałem tapicerkę kanapy i nie ma tam fabrycznych otworów na prowadnice do zagłówków. Znalazłem opis i zdjęcia montażu zagłówków w astrze G tj. wywiercenia dziur na prowadnice.
Czy robił ktoś coś takiego ? Blacha na górze jest dosyć wąska a bolce od zagłówków dosyć grube.
Hm... jakiś czas temu ja o tym rozmyślałem, materiały i części posiadam, ale jakoś z czasem było krucho. Teraz odświeżyłeś mi pomysł.
Będę musiał się temu przyjrzeć jeszcze raz.
PZDR VEN
> A to widział ?
Tak. Tutaj jest tylko schemat instalacji z gotowymi otworami. Ja ich nie posiadam. Do tego jest chyba dodatkowa listwa naspawana, w ktorej sa umieszczone te otwory ?
> A to widział ?
Ale to nie rozwiązuje problemu:
Quote:
W każdym razie posiadaczy "przystosowanych" oparć zapraszam dalej...
Niestety autor wątku, również i ja nie posiadamy przystosowanych oparć i potrzeba nam dorobić te otwory.
PZDR VEN
www .astra-g.pl/viewtopic.php?f=71&t=6722
tutaj ktoś dorobił otwory, ciekaw jestem czy w F też tak się da.
Właśnie liczę na taką samą możliwość zamontowania i zamocowania prowadnic. I jakoś mi się tak kołocze po głowie, że tak właśnie się da, ale nie dam sobie ręki uciąć.
PZDR VEN
A wiec moge liczyc na Twoje działanie ? Ja nie chce niepotrzebnie kupować prowadnic i zagłówków. Ty podobno wszystko masz ? tylko wiertło i wiercić smile.gif
OK, teraz może nie dam rady, ale w przyszłym miesiącu będę miał więcej czasu i postaram się zamontować zagłówki.
No i postaram się zdać relacje.
PZDR VEN
ja coś takiego robiłem w Fce kombi - ale to prowizorka była bo na kilkadziesiąt opasek plastikowych wszystko złapałem
Teraz rozwierce blachę z tylnej kanapy od hb i przełożę ją do swojego oparcia - kombi
> wszystko złapałem
a to dlaczego zrobiłeś to na opaski ? Nie dało się tego zrobić w płycie od kombi ? Za wąska blacha od góry ? U mnie też nie ma zbyt dużo miejsca na otwory. Nie wiem jaką średnice mają te prowadnice plastikowe, ale wiertło będzie chyba duże ?
Miałem połowiczną płytę tzn - jedna część była przygotowana ( wgłębienie ) pod zagłówek a druga nie i nie szło wprowadzić tam prowadnic. Teraz jak znajdę czas to przeszczepię blachę z kanapy która kiedyś kupiłem od sedana z myślą zaadaptowania do kombi ( podłokietnik i zagłówki - obecnie ich brak - pojechały z poprzednią astrą )
Gdyby ktos potrzebowal te plastikowe prowadnice/rurki, w ktorych sa zaglowki, to mam takie na zbyciu. Dorzuce tez zaglowki. Jak cos to na priv.
Jest tak jak piszesz - kiedyś to robiłem i wymieniałem oparcia kanapy w HB. wyszło przy okazji że na przełomie 94/95 zmieniło się mocowanie oparć na środku smile.gif
nawet był wątek na ten temat , ale z czasem.......
poszukam w domu fotek (może ocalały) oblachowań oparć z i bez zagłówków - tam widać w czym jest problem
a ja ich wciąż szukam
Przechwaliłem...
stracilem więcej fotek niż myślałem, ale...
tak wygląda blacha oparcia bez mocowania zagłówków :
blacha mocująca profilowana jest tak jak widać na czerwono.
ma ona mniej więcej taki kształt jak wspornik przycisku zwalniającego:
ta blacha nie jest odrębnym elementem, więc trzeba wymienić całe oparcie.
ja robiłem to ładne kilka lat temu i były kłopoty ze znalezieniem części. Teraz Astry F już częściej bywają na szrotach, do tego części takie jak kanapa nie są zbyt chodliwe a zatem i nie są drogie
Hm ja mam chęć dospawać jakiś profil do tego i wywiercić dziury na zagłówki. Szkoda, że nie widać zdjęcia z gotowym profilem. W gąbce też przy takiej operacji będę musiał drążyć dziury. No, ale chodzi tu o nic innego jak bezpieczeństwo. Przy uderzeniu głowa poleci i kalectwo do końca życia lub śmierć. Dziwi mnie fakt, że robili kanapy bez zagłówków :/
Kanapy jak kanapy. W maluchach to i z przodu nie było zagłówków i nikt się tym nie przejmował. Równie dobrze za 10 lat ktoś może powiedzieć, że nie mieści mu się w głowie brak np. 6 poduszek powietrznych. Czasy się zmieniają...
Daruj sobie. kup od razu oparcie. najwyżej przełożysz tapicerkę. dziury na wkładki plastikowe są profilowane, więc nie tak łatwo je zrobić. do tego wspornik musi być odpowiednio ustawiony i mieć odpowiednią wytrzymałość - nie chcesz mieć chyba prętów zagłówka w plecach przy uderzeniu ?
no niestety nie znalazłem - dysk 1Tb poszedł się...
to akurat najmniejszy problem
więc zastanów się jeszcze raz nad zmianą całości oparcia.
takie były wtedy normy bezpieczeństwa. Poduszka w kierownicy to już był niezły wypas o ABS ie nie wspominając smile.gif
Kupiłem zagłówki i prowadnice. Czekam na paczki. Ja jednak będę próbował dospawać profile. Wiem, jak to mniej więcej wyglądało w oryginale. Co do dziur. W astrze G wiercili dziury i te prowadnice wchodziły, także i tu nie powinno być problemu.
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj udało mi się zamontować zagłówki. Nie było łatwo, dwie prowadnice były inne, dwie inne.W gąbce były wycięte fabrycznie otwory na zagłówki i miejsca na prowadnice. 4 profile stalowe o szerokości 40mm. Każdy nawiercony dużym wiertłem. Do tego dwie prowadnice były z takimi płozami po bokach. Musiałem małym wiertłem 3mm nawiercać. Następnie spawanie do blachy kanapy, przekuwanie tapicerki.
