Po podłączeniu do kompa (FES)...
... znalazłem 2 błędy. Jeden pojawia się co przekręcenie stacyjki (P0380), a drugi od air bagu (0E) zalegał sobie jakiś czas.
P0380 to walnięta świeca wiem o tym bardzo dobrze, bo co odpalenie komunikat mi o tym przypomina.
E0 to jakiś błąd z zasilaniem poduszek.
Od pewnego czau mam problem z klimatyzacją i myślałem, że może jakiś błąd mi da odpowiedz co jest nie tak, a tu cisza, ponieważ nic więcej się nie pojawia. A problem wygląda następująco.
Przed zimą zrobiłem full serwis klimatyzacji i wszystko było ok. A obecnie jak chce włączyć klimę to pojawia się ikonka na klimatroniku, ale nie mrozi. I zastanawiam się w czym jest problem. Czy brak czynnika, a może za mało, albo nie sprawny kompresor. Lecz po podłączeniu do kompa znalazłem kilka przydatnych funkcji do sprawdzenia parametrów. I dzięki nimi zauważyłem, że chyba wszystko jest ok, chyba ponieważ nie wiem jaka ma być wartość w barach dokładnie chodzi mi o A/C Pressure.
Posiadam kilka screenów i może ktoś ma info jak to ma u siebie.
klima wył.
klima wł.
klima wł. w trakcie jazdy ( dziwna sprawa bo czasem kompresor był nie aktywny)
klima wł. obroty silnika
klima wył. obroty silnika
Posiadam jeszcze 5 scrennów kilka minut po odpaleniu.
Może ktoś ma pomysł co jest nie tak, co mam zrobić, by cieszyć się działającą klima. A i dodam jeszcze, że używałem najnowszego FES i z testów wynikło, że nie działa wentylator na obiegu 1. Tylko na 2 działa.
Sorki, że tak chaotycznie opisane, ale nie jestem wielkim znawcom kompów samochodowych.
pierwsza sprawa z tego co widzę w tym to brak ciśnienia
jechać sprawdzić szczelność nabić i się cieszyć
z bładów to
1. świece to juz wiesz
2. czujniki poduszek bocznych
> z bładów to
No się właśnie wahałem czy jechać nabijać czy to może jest coś innego i wyżuce kasę w błoto. Bocznych czyli w fotelach??
nei wiem jak to w fesie jest tłumaczone i czego się tyczy
ale boczne to może być
poducha w fotelach
kurtyna
lub moduł przeciążeniowy w słubku środkowym
Tak się troszkę podepnę pod temat, ale jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w klimatyzacji? I czy ma ono prawo się wahać? jeżeli tak to w jakich warunkach i w jakim zakresie? Swojego czasu miałem błąd P0530, klima chodziła jednak bez najmniejszego problemu. Teraz wszystko się uspokoiło, błędu nie ma, a klima jak chłodziła tak chłodzi dalej.
nie pamiętam teraz dokładnie ale na pewno nie powinno być 0 bo cały układ jest ciśnieniowy
i nawet jak kompresor nie pracuje to powinno być ciśnienie
odczyt ciśnienia 0 znaczy że coś jest nieszczelne i albo czynnika już nie ma
co do wahania to zawsze będzie między załączonym a wyłączonym kompresorem
Jakim interfejsem połączyłeś się z FES-em? , bo ja kupiłem chyba jakąś podróbę ELM 327 bo z żadnym programem nie chciał współpracować mimo dobrych ustawień portu itp.
Pzdr.
Jeśli dobrze pamiętam to na wysokim(sprężanie) ciśnieniu ~25bar na niskim(rozprężanie) ciśnieniu ~15-18bar.
Pozdrawiam BAS
> ~15-18bar.
> Pozdrawiam BAS
U mnie ciśnienie FES jeszcze jakiś czas temu pokazywał dokładnie takie jak u kolegi pp505, czyli 0,039 bara, teraz nie wiem jakie będzie, bo nie sprawdzałem od momentu kiedy błąd P0530 się nie pojawia (dzisiaj sprawdzę z ciekawości), ale nie przewiduje żeby było różne od tego wcześniej ani tym bardziej żeby było chociaż zbliżone do tego co Ty podajesz. Może w złym miejscu odczytuje wynik albo jednostki, w której jest ono podawane przez FES to jednak nie bar (tylko co w takim razie) icon_eek.gif
> 0,039 bara,
Nie pamiętam co diagnozowałem, ale FES pokazuje wartości ciśnienia z kosmosu, w najlepszym razie różnią się kilkoma zerami, albo tak jak u Ciebie wartość jest z kosmosu i wynika pewnie z jakiegoś błędu w przeliczaniu.
Pozdrawiam BAS
kolego pamiętaj że masz wersję FREE więc uważaj na limit czasu bo może przeskakuje ci na demo i parametry masz zmienne
Ja mam FES'a zarejestrowanego i u mnie jeżeli chodzi o ciśnienie klimatyzacji to wartości pokazuje takie same jak u kolegi.
> Pzdr.
Zwykły OBD 2.
Możesz jaśniej? limit czasu to 20min a potem się wyłącza więc nie wiem o czym mówisz.
A mógłbyś zrobić kilka screenów takich jak ja do porównania? bo może u mnie coś innego jest problemem.
Zgadza się ze stanem faktycznym przynajmniej w niektórych przypadkach .
Ale ostatnio kiedy diagnozowałem Alfę 147 JTD zobaczyłem coś takiego - fragment logu :
Engine Temperature: 77,1 °C
A/C Pressure: 0,039 bar
Klima była sprawna , a ciśnienie po jej załączeniu wg. FES-a osiągnęło dokładnie wartość j/w i w ogóle się nie zmieniało ...
> problemem.
Niestety nie logowałem dzisiejszej próby, ale jedyną różnicę jaką zauważyłem to to, że u mnie ciśnienie wskazywane przez FES przy włączonej klimie nie spadało i cały czas stało na jednym poziomie.
