Scenic II - elektryczny problem z klimą i tylną szybą
mam oto taki problem z klimą w Scenicu II 2004 rok:
Czynnik uzupełniony, rurki zrobione ale ..... nie działa.
Jak się włączy podając "PLUS" czyli napięcie - klima działa, z włacznika nie działa .....
Sprawdzony przekaźnik w komorze silnika - działa i da się go właczyć pod kompem z kompa.
Elektrycznie sprawdzony - jest OK.
Płytka z bezpiecznikami w komorze silnika i panel starowania klimatronik - zlikwidowane potencjalne zimne luty. Bezpieczniki sprawdzone - OK. Czujnik ciśnienia również.
I nadal nie działa :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Oprócz tego nie grzeje tylna szyba ....
Podobno z taka samą usterką miał dziś kolesia ze scenicem.
Wyczytali (na angielskim forum) że czasami pomaga wgranie ponowne oprogramowania do kompa.
Pojechałem do ASO ......
Byłem w serwisie TANDEM w Kielcach i stwierdzam, że powinni nazywać się TANDETA
Elektryk małolat - chyba zaraz po szkole - wprost trzeba było mowić co ma sprawdzić.
Błędów nie ma - więc dla nie go nie ma problemu.
Najpierw twierdził że UPC - a jak mu powiedziałem że było sprawdzane i przekaźniki działają to zmienił zdanie że to UCH .....
Tylko dlaczego z komputera można włączyć przekaźniki na UPC - jeżeli UCH i UPC było by wadliwe - to raczej by tego przekaźnika nie uruchomił - tak przynajmniej mi się wydaje.
Generalnie szkoda gadać !!!
Ale po kasę rączki wyciagnęli .....
Czy ktoś się z takim czymś spotkał ? Co robić ? confused.gifconfused.gifconfused.gif
ZROBIONE smile.gif)))))))))))))))
Polecam elektronika: Aleksander Lech, Kielce, ul. Ściegiennego
tel. na priv
Bez żadnych obejść i innym patentów
> ZROBIONE )))))))))))))))
> tel. na priv
> wszystko działa jakby nie było usterki
no jeszcze to napisz co się stało, że nie działało, bo to ciekawy przypadek
> ale to nie ten, którego Ci polecałem
nie ten - ale ten chyba miał ten sam pomysł.
Jak dzwoniłem do niego - to juz nie odebrał ....
