oddaj motocykl do serwisu
Oddałem na zimowanko w grudniu.
Przed całym zajściem jeździł prosto i wszystko działało jak należy.
Zleciłem wymianę łożyska główki ramy, wymianę oleju w lagach, regulację zaworów, wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów na jednym garze.
Z tego wszystkiego na razie uszczelka działa.
Po wymianie oleju w lagach usłyszałem, że lagi są krzywe.
Trochę się zdziwiłem.
OK, brzydal miał różne przejścia...
Ale po odbiorze stwierdziłem, że nie działa prędkościomierz, motocykl wali się na lewą stronę.
Podłubałem na dzień dobry z prędkościomierzem, już działa... Nie wiem co tam było robione, ale wygląda na to że ktoś zapomniał zrzucić ślimak przed zdejmowaniem koła...
Dzisiaj dłubałem przy lagach... Minimalna różnica w mocowaniu na półkach (rzędu połowy milimetra) i kurna wystarczyło!
Ja wiem, że nie wszyscy wiedzą co to jest suwmiarka, ale bez przesady!
Chyba jednak jutro zadzwonię do wykonawcy napraw i zapytam się co o tym myśli...
W sumie przykro pisać takie rzeczy, ale nie polecam www.zumamotocykle.pl
nie ma to jak samemu dzialac przy moto
raz ze oszczedzasz sporo money
dwa, ze masz zrobione porzadnie
> a i satysfakcja niezla
Gdybym miał garaż. Niestety nie mam, chciałem połączyć zimowanie z przygotowaniem motocykla do sezonu.
Inna sprawa to tez stopien komplikacji maszyny, bo np w VZ800 sam regulowalem zawory, a jak pomysle ile jest rozbierania i zabawy w 20 zaworowym (na plytkach) fzs to chyba wolalbym to komuś zlecic. Tak samo z nowoczesnościa - w nowych 600 wtrysk reguluje sie kompem, którego nie da sie kupic na allegro....
Chodzi o to, ze simsonka składa i rozkladam od podstaw w kilka godzin, a duze maszyny to czasami mechaniczny hardcore
przerabiałem w przypadku skutera z marketu
nie wiem jakiej jakości jest świadczona usługa bo mieli praktycznie zmienić olej i przejrzeć śrubki ale obsługa biurowa to tragedia
zastanawiałem się czy aby wszystko wporządku jest z Panem który pisał fakturę
mimo zostawienia danych razem ze skuterem , po 4 godzinach postoju w serwisie ... pisał ją gdy przyjechaliśmy po odbiór ... przez minimum 25 minut ... może więcej .... blush.gif
do tego serwisu już nie pojadę ... zainteresowanym na prv podam nazwę ( Lublin )
> zlecic.
Wymianę skrzyni odpuściłem sobie w FZS smirk.gif Inteligentna konstrukcja wymusza dostanie się do skrzyni od góry-czytaj zdjęcie wszystkiego od góry, po sam dół, żeby dobrać się do skrzyni sciana.gif
Ojj... do Daytony pasuje allegrowy VAG na USB zlosnik.gif Pięknie można wrzucać mapy kompa.
Ale to prawda, że warto czasem poświęcić trochę grosza i mieć spokojniejszą głowę i ewentualny cel wylewania żółci, po spitoleniu.
No cóż, uroki serwisów :/ Niestety nie każdy ma czas i miejsce, żeby serwisować samemu.
Ja ostatnie dwa sezony serwisowałem u Marcina Kosy, i na razie jestem zadowolony. Ciekawe, kiedy się popsuje smile.gif
UWAGA!
Muszę to napisać.
Sprawdziłem kontrolnie lewą lagę.
Jeśli mogę zaufać sprzętowi z castoramy (tudzież praktikera) to faktycznie chyba jest skrzywiona.
Zwracam honor zumie, jeśli chodzi o poinformowanie o wadzie części.
> UWAGA!
> Muszę to napisać.
Dobrze, że "zwracasz honor" ale z tego wynika, że najpierw oplułeś, podważyłeś fachowość warsztatu a później dopiero sprawdziłeś, że jednak mieli rację.
Przepraszam, nie zgodzę się z tym, że oplułem (owszem, fachowość podważyłem).
Zwróć uwagę na to, że oddałem motocykl sprawny.
OK, nie ma sensu dalej ciągnąć tematu.
