[AG] świecący AIR BAG
Od jakiegoś czasu świeci kontrolka poduszki w mojej AII ,sprawdziłem polączenia pod fotelami i w przegubach elektrycznych drzwi przednich .Niestety nic podejrzanego nie znalazłem.
Potrzebna bedzie chyba diagnostyka komputerowa do zlokalizowania uszkodzenia.Do kogo w okolicach Wrocławia polecacie sie zgłosić/?
pzdrawiam i życzę udanych majówek
Podpiąć pod kompa i zobaczyć czemu świeci. Przyczyn może być kilka.
Dlatego, że nie wiedziałeś, gdzie szukać. Ale komputer też palcem nie pokaże, gdzie jest lub była przerwa w obwodzie - wskaże tylko konkretny obwód (np. która poduszka), a miejsce przerwy należy znaleźć samodzielnie. Jeszcze się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś naprawił taką usterkę z jednego podpięcia komputera - potrzebne są co najmniej 2: diagnoza i kasowanie błędu ze sterownika. Ponieważ usługi takie są drogie (50-150 zł za podpięcie i odczytanie błędów), wieć lepiej zrobić/kupić interfejs, podłączyć się do komputera i samemu lub z darmową pomocą kolegi podejmować próby lokalizacji usterki w oparciu o komunikaty z komputera i schemat elektryczny samochodu (kolory kabelków i miejsca położenia przewodów i złącz!). Zwykle naprawa polega na wycięciu kostek i zlutowaniem na stałe przewodów, a tam, gdzie nie można tego zrobić - na oczyszczeniu styku preparatem chemicznym i usztywnieniu połaczenia uniemożliwiającym poruszanie się wtyczki w gnieździe (wtedy najczęściej występują błędy).
Pozdr.
Z mechaniką nie mam problemów ,z elektroniką trochę gorzej a raczej kiepsko-wygląda na to że nie ma chyba wyjścia i trzeba się podszkolić.
Znalazłem kilka urządzeń (interfejsów) na all...o ale nie wiem czy o takie chodzi.Jest możliwość podania konkretnego typu urządzenia?Może być na priv.
1 - OpelScanner, można kupić na Allegro, kup wersję na USB i podłączysz do każdego laptopa. Wyróżnia go możliwość obserwacji parametrów w czasie na wykresie (oscylogram). Nadaje się do Opli bez magistrali CAN. Jesli chcesz podłaczać Ople z CAN, musisz kupić:
2 - OpelCommander, ale na Allegro nie kupisz, są tylko na eBayu, z Dalekiego Wschodu.
Poczytaj wątki na temat tych ww. interfejsów, zalety, wady, blokowanie, wersje, zaufani sprzedawcy itd.
Ceny ww. interfejsów są porównywalne do usługi jednokrotnego podłaczenia Tech2 w serwisie ASO Opel, więc warto sobie kupić i podłaczać ile się chce!
Pozdr.
