Megane II 1.4 olej
nieboraku
> Ile oleju wchodzi do megane II 1.4 K4J 730? W ksiazce pisza o 4.9l, wiec 5l banka oleju tak na
> styk. Wystarczy taki baniak, czy dokupic 1l?
> Przy okazji - wymina filtra upierdliwa, czy dobry dostep jest?
Do 1.6 wchodzi coś koło 4,8 więc "piątka" oleju na pewno Ci starczy. ok.gif Dostęp do filtra od góry, raczej bezproblemowy. Dasz radę zlosnik.gif Filtr oleju moim zdaniem tylko Purflux. ok.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wymieniałem ostatnio w mojej(1.4 K4J).Zakupiłem 4 litrową bańskę Elfa 5w/40.Dokupiłem jeszcze dodatkowo 1 litr.Okazało się jednak,że po wymianie razem z filtrem wystarczyło w zupełności 4 litry.Na bagnecie jest dokładnie między minimum,a maksimum.
Co do wymiany samego oleju i filtra,musisz zdemontować osłonę dolną silnika.Od góry wymiana filtra raczej upierdliwa.Do tego musisz się zaopatrzyć w klucz do korka spustowego(czworokątny wewnętrzny).
> Dobrze też przy okazji mieć pod ręką nową uszczelkę korka spustowego.
Zamowilem przy okazji filtra. Ale jak tak patrze, co kolega z Lodzi napisal, i jak sam popatrzylem... banka oleju 30 funtow, wymiana cos kolo 40 funtow... za 10 funciakow nie bede brudzil sobie podjazdu i bawil w rozbierania pol auta, tym bardziej, ze nie mam kanalu. Myslalem, ze bedzie prosty dostep od spodu, jak to drzewiej bywalo spineyes.gifzlosnik.gif
> wewnętrzny).
Pier... nie robie biglaugh.gif. Znaczy sie komus zaplace, zeby zrobil waytogo.gif.
BTW - zamowilem w koncu komplet tarcz i klockow, tyl i przod. Tyl mnie kosztowal ~525pln za oryginaly Renault, plus klocki brembo ~97.50pln. Zmiana kompletu na jednej osi ~220pln robocizna. Ile Ciebie ta przyjemnosc kosztowala?
U mnie jeszcze przod dojdzie, bo klocki dobre, ale tarcze na minimum spineyes.gif
> Pier... nie robie . Znaczy sie komus zaplace, zeby zrobil .
Tył mnie kosztował z robocizną(tarcze+klocki) 760 zł.Klocki z przodu(tarcze jeszcze dobre) coś koło stówki(to akurat wymieniłem sam).Oleju też sam nie wymieniałem.Za 25 zł. stałem , dłubałem w nosie i prowadziłem dialog z mechanikiem.Po czym z czystemi rencami (nie licząc baboków)wsiadłem do samochodu i odjechałem. zlosnik.gif
Tarcze od razu z zamontowanymi łożyskami kupowałeś? Pytam, bo wiem że niektórzy bawią się w wybijanie łożysk "bo są jeszcze dobre"
Heh, to tak jak ja parę dni temu. Szkoda się faktycznie brudzić za te paręnaście złotych. No i odpada problem z utulizacją zużytego filtra i oleju, w przypadku gdy robimy to sami. ok.gif
Tak, wiem.Kupiłem kompletne tarcze z łożyskami.Wychodzę z założenia,że chytry dwa razy traci.Sam wymieniałem tylko przednie klocki,bo dłużej trwa zdejmowanie kół,niż wymiana samych klocków.
Dokładnie.
Czyli tragedii u mnie nie ma - dobrze wiedziec.
A z przodu czym wcisnales tloczek?
Wiesz co, z utylizacja nie mam problemu. Dlatego jak cos proste i na 10 minut mozna zrobic samemu. Jak jednak dluzsza robota z gowaninym dostepem, faktycznie lepiej niech zrobi ktos za pare groszy ok.gif
Wprawdzie nie do mnie pytanie, ale też to robiłem więc odpowiem z mojego doświadczenia. Korzystałem z drewnianego trzonka od jakiegoś starego młotka. Patent opanowałem jeszcze przy seicento. zlosnik.gif Oczywiście trza przy tym kontrolować poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, żeby się nie przelał przy tej czynności. ok.gif
> Tak jak pisał przedmówca.Trzonek młotka doskonale spełnia swoją rolę.Mówimy oczywiście o przodzie.Z
> tyłu już nie wygląda tak różowo.Tylne tłoczki niestety się wkręca.
O dzieki Panowie! Myslalem, ze z przodu taki sam patent jak i z tylu icon_rolleyes.gif. Hmmm, gdyby czas nie gonil, moze bym i przod sam zrobil. Jeszcze pomysle.
co do kontrolowanie plynu - wyczytalem w zdaje sie w Haynesie, ze nie zalecaja takiego wciskania, i sugeruja poluzowanie odpowietrznika, by plyn wyciekl, a nie wracal, bo zdaje sie jakies uszczelnienie tego nie lubi wink.gif
> O dzieki Panowie! Myslalem, ze z przodu taki sam patent jak i z tylu . Hmmm, gdyby czas nie gonil,
Słyszałem o tej metodzie. Jak się to robi z wyczuciem to nic z uszczelnieniem się nie powinno stać. Nie wiem czy gorsze nie jest to, jak płyn hamulcowy leje się po zacisku z odkręconego odpowietrznika. Mnie zawsze tłoczek ładnie się chował przy wciskaniu/ ok.gif
Spoko, moj Ojciec tez tak zawsze robil, i nic sie nie stalo nigdy zlego wink.gif
Jeszcze sie zapytam - pierscien ABSu miales zebaty, czy zupelnie gladki, wygladajacy jak naklejony okragly magnes? Bo mnie troche zdziwko chapnelo po otwarciu pudelka icon_rolleyes.gif
Gładki.Wyglądał właśnie jak magnes.
> No i dzisiaj Renia zyskala komplet nowych tarcz i klocko, przod i tyl, plus wymiana plynu
> hamulcowego. 1520pln poszlo
Sporo kasy, ale z drugiej strony kluczowe elementy dla bezpieczeństwa masz nowe. ok.gif Masz spokój na długi czas.
1520pln poszlo
W tamtym roku płaciłem do I -nki za tarcze Mikody i klocki Valeo 360zł ,szczęki 50zł ,łozyska 160zł .Bębny dobre nie ruszałem ,ale ceny tez spore 300-350zł.takze starymodel ale tez ciagnie frown.gif
> Sporo kasy, ale z drugiej strony kluczowe elementy dla bezpieczeństwa masz nowe. Masz spokój na
> długi czas.
W sumie to robocizna droga - 185pln za os. No i moze niepotrzebnie bawilem sie w tylne tarcze Renault, a przod mozna bylo caly Mintexem obleciec. troche by sie kasy urwalo, ale pies kolysal - powinno to teraz troche pozyc i posluzyc. A z tylem bylo juz zle - jeden klocek juz byl metal o metal, i tarcza miala ladne wyzlobienie - ale za to jakie hamowanie bylo hehe.gif
Jutro coroczny przeglad techniczny - mam nadzieje, ze sie do niczego nie czepia. Przy malych przebiegach ktore zona robi, zawsze jest problem ze spalinami. Pozyjemy, zobaczymy wink.gif
> w PL nigdy mi nie badali spalin
Tu sprawdzaja i sa cholernie krytyczni no.gif.
Chociaz z drugiej strony sprawnosc amorkow sprawdza sie po prostu naciskajac auto hehe.gif.
A z kolejnej strony - moga uwalic za zbyt odbarwione pomaranczowe zarowki smirk.gif.
I tak mozna wymieniac i wymieniac - z jednej strony moze i racja, a z drugiej raczej glupota...
> Chociaz z drugiej strony sprawnosc amorkow sprawdza sie po prostu naciskajac auto .
Ja się boję opierać o przód,bo z plastiku.A co dopiero naciskać auto. shocked.gif
Szkoda,że nie miszkasz z Markiem z Florydy.Mógłbyś ich pozwać za straty moralne. zlosnik.gif
Ale to blotniki - macha stalowa, nie to co w Viki miekkie aluminium grinser006.gif
Sam siebie musze pozwac, bo auto oblalo... karewa przednie hamulce nierowno biora, 25% roznicy - sie nie zdazylu ulozyc jeszcze mad.gif.
Bylo kuzwa przodu nie robic, bo bylo wszystko OK. Szlag by to jasny trafil, bo auto akurat bardzo potrzebne angryfire.gif
  • 2 lata później...
> Jaki klucz potrzebny jest do megane II 1.4 16v z 2003 roku?
> Czy coś takiego wystarczy?
> KLIK
nasadka kwadrat o boku 8mm, przyda sie do korka spustu oleju z miski + ze skrzyni. Uszczelka miedziana pod korek spustowy oleju i w skrzyni jest taka sama.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
