[Astra G] Znikanie plynu chlodniczego X18XE1
zauwazylem zanik plynu.
od stanu do komunikatu na midzie (jakies 0,5cm) w tydzien (~500km)
weze wydaja sie byc suche.
pod korkiem nie ma bialej mazi
plyn normalny
oleju nie przybywa
mozna sprawdzic zawartosc spalin zeby wykazalo spalany plyn?
gaz jest? U mnie kapało z trójników od instalacji. Dociągłem opaski i ani mm się nie rusza
Ja znalazłem wyciek na łączeniu plastikowym z alu chłodnicy. Na razie się sączy i ubywa nie wiele. Tak jak inni sugeruja jeśli przewody masz szczelne to może być nagrzewnica, chłodnica, uszczelka lub głowica.
wlasnie zeby to nie byla ktoras z dwoch ostatnich opcji
a nie ucieka z uszczelnienia pompy i leje po rozrządzie?
jak będzie mały wyciek to go nie zauważysz bo zdąży wyparować zanim pojawi się u dołu pokrywy rozrządu,
brat
