Uszczelka pod głowicą
Jakie objawy będą jednoznacznie wskazywały na konieczność wymiany?
-plyn w oleju (olej robi sie jak kakao)
-olej w płynie (widać tluste 'oka' w zbiorniczku wyrownawczym
-spaliny w plynie - widac babelki w zbiorniczku
-znikanie plynu - silnik przepala plyn zostawiajac za autem chmure bialego dymu o slodkawym zapachu)
- nierowna praca (czasem przepali sie uszczelka miedzy cylindrami i nie pali na dwa cylindry, bo nie ma kompresji, ale plynu ,ani oleju nie ubywa)
Nic nie meldowano podczas wymiany - a raczej by rzuciło się w oczy fachowcom.
Ale zapytam przy następnej wymianie.
Nie zauważyłem.
Rozumiem, że podczas pracy silnika.
Też nie zauważyłem.
> zapachu)
Płynu mi ubywa, bo wywala go czasem jak zapomnę odpowietrzyć (zapowietrza mi się układ - sprawa w badaniu).
Jak regularnie odpowietrzam - to nie ubywa.
Nie ma to miejsca. Ciśnienie zmierzone i jest ok.
Czy na samej podstawie zapowietrzania się układu chłodzenia, który niby nie ma żadnych nieszczelności (sprwdzone wszytskie łączniki, termostat, pompa, nagrzewnica) można podejrzewać uszczelkę.
No i oleju zaczął trochę brać po 150 000 (ok. 0,5-1 litra na 10kkm).
> badaniu).
tak na tej podstawie można podjąć decyzję o naprawie -wymiana uszczelki i sprawdzenie szczelności głowicy czy nie jest pęknięta. układ w którym jest ciśnienie nie ma prawa zapowietrzać się ,powietrze dostaje się przez układ gdzie jest wyższe ciśnienie no i otrzywiście nieszczelność między tymi układami.Zakładam że szczelność układu chłodzenia na 100% sprawdzona i ubytków płynu nie było na ciepłym ani na zimnym silniku bo wtedy powietrze dostaje się z zewnątrz .
po takim przebiegu to nie podstawa do wymiany uszczelki chyba że nieszczelnośc powoduje wyciek oleju na zawnątrz między blokiem a głowicą
> płynu nie było na ciepłym ani na zimnym silniku bo wtedy powietrze dostaje się z zewnątrz.
W sumie do sprawdzenia została tylko sama chłodnica. Ale tą i tak będę wymieniał bo (jak się niedawno okazało) jest ona z innego modelu auta.
Pewnie jak wymienię chłodnicę i dalej będzie się układ zapowietrzał, to czepię się uszczelki.
Droga to impreza (wymiana uszczelki)?
Zależy gdzie zrobisz. Ja u siebie wymieniałem wprawdzie więcej przy okazji (bo i wałek poszedł) ale za samą uszczelkę facet mi krzyknął trzy stówy + klamoty i dodatkowe sprawy (sama uszczelka i planowanie w innym zakładzie). Mnie się udało w ramach tych 3 stów naciągnąć go jeszcze na wałek i popychacze (no bo i tak musi demontować). Przy okazji wymieniłem uszczelniacze zaworowe i w zasadzie pobór oleju spadł do zera. Tyle że należy klamoty doliczyć.
ooo to ja mam tak, ze ubywa mi plynu a wszystko szczelne.
Ciekawe ile kosztuje wymiana uszczelki pod glowica.
> ... za samą uszczelkę facet mi krzyknął trzy stówy
Za robotę (domniemywam)?
A tu ile Cię trzepło?
Mozesz dokladnie napisac jakie czesci kupiles i ile za nie zaplaciles i ile za robocizne - ale dokladnie.
ja znalazlem takie - ale rozrzut cenowy spory:
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-sim-dzwigienki-fiat-brava-1-4-12v-i1581789545.html
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-fiat-brava-1-6-16v-i1541503745.html
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-fiat-1-4-12v-bravo-brava-marea-i1571886916.html
A uszczelki pod glowice to koszt jakies 80 PLN
http://allegro.pl/listing.php/search?str...=&price_to=
Ja jeszcze musiałem kupić wałek, uszczelniacze, popychacze (nie wszystkie, tylko te padnięte)... wiem, że to może niezgodne ze sztuką warsztatową i że powinienem wymienić wszystkie a do tego dźwigienki zaworowe, ale wtedy bym strasznie mocno zwiększył wartość mojego auta :D.
Natomiast jeśli chodzi o planowanie głowicy to zależy od tego, czy jest to głowica płaska, czy kątowa (nie wiem jaka jest w 1,2, ale w moim była płaska. No i z tego co wiem, to oficjalny koszt planowania to ok. 80 zł (ale jak dla mnie będzie dużo taniej;). Natomiast przy głowicach kątowych koszt wzrasta dość znacznie (od 120 zł się zaczyna), przy czym nie każdy warsztat to podobno zrobi.
Tyle przekazuję z tego, co zarejestrowałem w czasie rozmowy telefonicznej przed chwilą.
Dzięki. Przy takim koszcie różnica pomiędzy 80 a 120zł już nie jest tak istotna.
> Dzięki za info
Przy okazji warto byłoby wymienić uszczelki pod kolektorami. Weź to również pod uwagę. Koszt raczej niewielki, ale poczucie nowości - bezcenne zlosnik.gif
to wałek z dźwigienkami cena wyższa
ten wałek to jeden z wałków do silnika 16.16V
ten wałek to sam wałek u tego samego sprzedawcy z dźwigienkami kosztuje 510 zł więc różnice nieduże
przy robocie z głowicą wypada a nawet należy wymienić :
1 olej
2 płyn chłodnicy
3 rozrząd
4 uszczelki :głowica,klawiatura,kolektor ssący ,kolektor wydechowy,uszczelniacze wałka rozrządu i wału,uszczelniacze zaworów
5 nowe śruby głowicy
więc koszt wzrasta
> 1 olej
> 2 płyn chłodnicy
> 3 rozrząd
> więc koszt wzrasta
Rozrząd dopiero robiłem. Zresztą nie bardzo mam ochotę podwajać wartość pojazdu - a długo nim nie mam zamiaru jeździć.
Ale co będzie trzeba się zrobi.
Dzięki
