Kod błędu 1616 - co to?
Witam.
Jak w temacie - wypedałowany kod błędu 1616 - w wątku podwieszonym nie znalazłem odpowiedzi. Ktoś coś podpowie?
> Witam.
> coś podpowie?
> Pozdrawiam
Model, rok, silnik?
> Model, rok, silnik?
aaaaaaaaaa panic.gif nie sądziłem, że to może mieć znaczenie: GM to GM... hmm.gif Corsa c, 2001, 1.2 30.GIF
> Corsa c, 2001, 1.2
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module C-40
P1616- Zle dane identyfikacyjne pojazdu z Modulu Kontroli Przyrzadów
OK, dzięki za naświetlenie problemu waytogo.gif a teraz można to przełożyć z polskiego na nasz? na czym polega problem: immo niedomaga czy jak? moduł kontroli przyrządów - to coś, co zarządza deską rozdzielczą? spineyes.gifniewiem.gif jest to groźne, czy można z tym jeździć?
> OK, dzięki za naświetlenie problemu a teraz można to przełożyć z polskiego na nasz? na czym
> rozdzielczą? jest to groźne, czy można z tym jeździć?
Nieumiejetnie cofniety licznik?
> na czym
Problem jest taki jak w opisie wink.gif. Sterownik silnika nie może dogadać się z deską rozdzielczą.
Jeśli deska była wymieniana, to wystarczy podpinka kompa i programowanie.
Jeśli nie, to może to być wina słabego kontaktu na wtyczce. Wymontowanie zegarów i poprawienie styków powinno pomóc.
to nie to - nie znasz mojego ojczulka (bo to jego bolid biglaugh.gif): całą sobotę patrzył mi na ręce podczas montażu świateł dziennych... icon_rolleyes.gif ZTCW auto nie było w żadnym serwisie ani temu podobnym przybytku, sami też czynu, który podejrzewasz, się nie dopuściliśmy zolta.gif
> Problem jest taki jak w opisie . Sterownik silnika nie może dogadać się z deską rozdzielczą.
ale na moje oko wszystko to, co w codziennej jeździe działa na desce - jest normalne, nic mi nie podpadło... hmm.gif
deska nie była ruszana, kod 1616 pojawił się jakieś 2~3 m-ce wstecz zastępując 1405... spineyes.gif
Dzięki wszystkim za podpowiedzi: będę monitorował sytuację, póki co - nie ingeruję.
> podpadło...
> Pozdrawiam - romano11
auto garazowane, czy stoi pod chmurką. Bo jak pod chmurka to niestety bardzo czesto sa problemy z pokrywa BCm (uszczelka sie rozklada) i dochodzi do problemow z stykami w tym miejscu.
garażowane
a co to takiego ten/ta/to BCm ? hmm.gifniewiem.gif
> garażowane
BCM - Body Control Module - Moduł Sterujący Nadwozia
> garażowane
To jest jeszcze inna mozliwosc, w MY2001 były problemy ze stykiem przy licznikach, pytanie czy zostało to naprawione w swoim czasie czy sie dopiero teraz pojawiło. Do 3 lat jest to robione gratis, ale jak omijaliscie ASO duzym kregiem to teraz bedzie trzeba zrobic to za kaske.
