Na Cortanin można od razu kłaść podkład wyrównujący?
Jak w temacie - mam dwie-trzy warstwy Cortaninu.
Szlifować to czy nie?
Kładłbym na górę szpachlę w sprayu, a na to już kolorek (amatorskie zaprawki muszę na progach zrobić).
Może tak być czy nie ma zupełnie sensu?
Musisz zmatowić bo wszystko co będzie na nim odpadnie.
Lapiej dać podkład reaktywny jeśi jest rdza a na niego podkład akrylowy waytogo.gif
> zrobić).
witam
proponuje dokładnie przeczytać instrukcje stosowania odrdzewiacza Cortanin - którego nie należy szlifować - tylko zmyć wodą (ew. z dodatkiem piany) i od razu wysuszyć. Później dobry podkład x 2 cienkie warstwy, przeszlifować, odtłuścić, baranek z górnej półki x 2 cienkie warstwy i dopiero potem jakiś kolor na niewyschnięty do końca baranek (tzw. metoda mokro na mokro)...
> Ale ogólnie to Cortanin jest taki sobie
Święta racja
Cortanin to guano.
Na opakowaniu już niczego nie odczytam, a w necie znalazłem tylko taką instrukcję:
Sposób użycia:
luźno odpadającą rdzę - strupki rdzawe - usunąć, odtłuścić powierzchnię np. benzyną ekstrakcyjną lub wodą z detergentem,
preparat nanosić za pomocą pędzla wcierając,
po wyschnięciu - ok. pół godziny - zabieg powtórzyć,
w miejscu występowania rdzy zachodzi reakcja - wyrób fioletowieje i tworzy szklistą powłokę,
na wyschnięty wyrób można nakładać dowolną emalię - niezabezpieczony farbą nawierzchniową daje ochronę na okres ok. 1 roku.
> witam
cortaninu się NIE ZMYWA!
przeczytaj dokładnie instrukcję >.>
> Sposób użycia:
1. luźno odpadającą rdzę usunąć
2. odtłuścić powierzchnię benzyną ekstrakcyjną
3. wstrząsnąć, nanieść preparat pędzlem
4. czas schnięcia preparatu to 24 godziny - przez ten czas tego nie ruszać i najlepiej żeby stało sobie w garażu
5. preparat zmyć Z MIEJSC NA KTÓRYCH NIE WYSTĘPUJE KOROZJA, NA KOROZJI GO ZOSTAWIĆ
6. pomalować jakimś podkładem, najlepiej minia albo epoksydowy
7. jak na podłodze to na to boll do konserwacji podwozi a nie żaden bitex bo twardnieje i później pęka a pod niego dostaje się woda
8. enjoy
preparat najlepiej działa jak jest cały czas wilgotny przez te 24-48 h
> 5. preparat zmyć Z MIEJSC NA KTÓRYCH NIE WYSTĘPUJE KOROZJA, NA KOROZJI GO OSTAWIĆ
zmyć całość dokładnie wodą - Cortanin w postaci czarnych plam zostanie tam gdzie jest korozja - po szybkim osuszeniu, odpylic lub jeszcze lepiej odtłuścić denaturatem
jezeli bedziesz malował na ten Cortanin (roztwór kwaśny) epoksydem to Ci to odpadnie
ten Boll stwardnieje i odpadnie tak samo jak ten Bitex - tylko może trochę później, ponadto jest mało odporny na solanke, dobry baranek musi być elastyczny i odporny na wahania temp. oraz kosztuje ~40zł a nie 14-15zł hehe.gif
w instrukcji wyraźnie pisze, aby pozostawić go do wyschnięcia 24h
w instrukcji wyraźnie pisze, żeby zmyć go tylko z miejsc na których nie występuje korozja
widzę, że koledze chyba brakuje trochę kompetentnej wiedzy i doświadczenia w temacie profesjonalnej antykorozji i stosowaniu środków chemicznych...
dlatego rób jak uważasz, ale proponuje poszukać w necie nt. stosowania odrdzewiaczy typu Cortanin...
poniżej przykładowy link
www.lakiernik.info.pl
> Cortanin...
jeżeli jakieś forum traktujesz jako źródło bardziej kompetentnej wiedzy jak nalepkę na produkcie to sorry ale facepalm%5B1%5D.gif
"...w instrukcji wyraźnie pisze..." - raczej: "... w instrukcji wyraźnie jest napisane..."
> to sorry ale
Wystarczy sięgnąć po kartę charakterystyki produktów:
CORTANIN F,
MULTIBOND 94 >>
lub
BRUNOX >>
Ich wspólnym mianownikiem jest kwas ortofosforowy w nich zawarty, tak jak w Coca Coli >>
A co do zmywania. Cortanin nie tworzy powierzchni ochronnej. Jego zadaniem jest rozpuścić i związać korozję. Nadmiar należy... róbta co chceta, to Wasza korozja. hehe.gif
> CORTANIN F,
> MULTIBOND 94 lub
> BRUNOX
> Ich wspólnym mianownikiem jest kwas ortofosforowy w nich zawarty, tak jak w Coca Coli Nie ma co
> się kłócić, wystarczy poczytać
Brunoxem to ja sobie bardzo ładnie progi załatwiłem. Zrobiłem wszystko tak jak było napisane w instrukcji.
Cortanin nie jest zły - trzeba tylko dać mu czas aby zadziałał, tudzież umieć się nim posługiwać zlosnik.gif i prawidłowo przygotować powierzchnie.
Ja bawiłem się w odrdzewianie tylniej klapy punta przez 4 dni. Pozostałości po cortaninie umyłem pianą aktywną - poza i w obszarze reagowania preparatu.
Na blachę po cortaninie dawałem:
=> grunt reaktywny => podkład akrylowy (odizolowanie szpachli, bo przereaguje z reaktywnym) => szpachla => podkład akrylowy => lakier nawierzchniowy.
Jedną zimę przetrzymało... czekam na drugą...
Z tego co ja wiem, to podkłady reaktywne z rdzą nie mają nic wspólnego - zabezpieczają przed korozją - owszem, ale ZDROWE, blachy. Z rdzą nic nie robią. Dlatego element z istniejącej rdzy należy dokładnie oczyścić i dokładnie położenie odrdzewiaczy, aby maksymalnie chemicznie osuszyć skorodowane miejsca...
Jeżeli chcemy na szybko ukryć korozję to maksymalnie ją szlifujemy i gruuubo podkładu epoksydowego, który jest bardzo dobrym izolatorem od warunków atmosferycznych.
Masz tu jeszcze wypociny @bingesa
Zeszlifować w cholerę ten syf, oczyścić z korozji nałożyć podkład reaktywny i na to reszta. To jest profi robota.
