Kontrolka wtrysków
Witam!!
Dzisiaj przy opalaniu auta zaświeciła mi się kontrolka wtrysków. po podpięciu pod FES;a pokazało błąd Cooliong Fan 2 ... frown.gif o co chodzi i gdzie szukac przyczyny.. prosze o pomoc
> Witam!!
> błąd Cooliong Fan 2 ... o co chodzi i gdzie szukac przyczyny.. prosze o pomoc
na ale sprawdziłeś czy wentylator chłodnicy działa?
nie bo kiedyś próbowałem i nie włączał się z fesa
nie pytam czy robiłeś samodiagnostykę, ale czy w ogóle sprawdziłeś czy się załącza
nie sprawdzałem i nigdy nie mialem sytuacji alby wentylator miał się właczyć
chyba cieżko bedzie z pomoca?? od czego zacząć sprawdzać sprawdzać ..
zobacz czy na krotko wentylator wogole ruszy, sprawdz bezpieczniki i przekazniki.
masz 1 wentylator czy 2?
Koło aku pod taką metalową osłoną/puszką masz kilka przekaźników - jeden z nich jest właśnie od drugiego wentylatora .
Skoro ECU widzi błąd to problem leży najwidoczniej po stronie sterowania - sprawdź czy po wymuszeniu załączenia z FES-a przychodzi w ogóle właściwe napięcie na cewkę tego przekaźnika .
ja pod puszką mam 2 przekaźniki .. bodajże czerwony i czarny
hmm.gif Nawet jak nie masz klimy to powinny być min. 3 szt.
to ktoś chyba psikusa mi zrobił przed zakupem i nie założył z powrotem ... klime mam .. mógłby mi ktoś pstryknąć fotke tego środkowego?? jak ma wyglądać
przekaźnik uzupełniony.. powodem było ugnicie konektorków łączących się z przekaźnikami ... koszt naprawy 0,40 zł + bezpiecznik ten duży 70 A i wentylatory śmigają
Ja miałem tam jeden(czerwony) marea 1.6 sx golas polski salon
To i tak miałeś farta - u kolegi w CF2 zgnił po drodze jeden z kabelków podających sygnał masy z ECU , ale w taki sposób , że nie było pełnego napięcia na cewkę przekaźnika tylko coś koło 7V , trochę mi przy tym zeszło zanim znalazłem gdzie skromny.gif
