czasy wtrysku w Fiacie
Czy na biegu jałowym czasu wtrysku na benzynie i po przełączeniu na gaz powinny być takie same?
Na benzynie mam 3 milisekundy, a na gazie 2,6 milisekundy.
Silnik to Fiatowski 1,6 16V z 2001 roku.
> Witam
Mogą różnić się max o +/- 0,2ms wg zalecen KME.
U Ciebie przyczyna moze byc za bogata mieszanka i komp skraca czasy Pb.
Powodu się domyślam i wybieram się na gwarancyjną regulację.
Instalacja to BRC sq24.
Jest do tego podstawa, bo podane wartości świadczą o różnicy ok. 13%, a to faktycznie trochę za dużo.
> Witam
> Pozdrawiam
jeżeli chcesz znać prawidłowe czasy wtrysku benzyny, a masz już wsadzone lpg i jest podejrzenie że lpg rozregulowało adaptację, to musisz przejechać tak ze 100km na benzynie i wtedy czasy wtrysku wrócą do normy. wtedy zobaczysz jakie są i będziesz wiedział czy lpg działa dobrze czy nie.
generalnie czas wtrysku benzyny podczas pracy na benzynie i pozorny czas wtrysku benzyny podczas pracy na gazie powinien być taki sam.
natomiast czas trwania wtrysku gazu podczas pracy na gazie jest dłuższy od pozornego czasu wtrysku benzyny podczas pracy na gazie - no chyba, że mnożnik jest naprawdę mały, bądź równy 1, wtedy czasy mogą być podobne ale trzeba wtedy bardzo szybkich wtryskiwaczy.
> nie.
Oczywiście, że chodzi mi o pozorny czas wtrysku benzyny w trakcie pracy na gazie.
Sprawdzałem sobie FiatEcuScanem i zaniepokoiła mnie ta różnica.
> Witam
> Pozdrawiam
Byłem, poprawili i jestem zadowolony, przy okazji skorygowali wskazania zbiornika cool.gif
