silnik krokowy objawy
Jak w temacie jakie są objawy uszkodzonego silnika krokowego.CC 007.
Pzdr
> Pzdr
jesli chodzi o to coś co wygląda jak silnik krokowy i podłaczone są do niego 4 wężyki to jak sie przetrze któryś z nich to nie ma wysokich obrotó (ale na ssaniu są)
własnie o to chodzi,ale nie chodzi o wężyki tylko ten silniczek jakie ma objawy ?
Przy okazji tematu o silniku krokowym - mam takie pytanie.
Czy silnik krokowy z 1.1 SPI pasuje do przepustnicy 1.2 MPI ?
Tak
> Tak
nie. w orginale ma inne wartosci i 900 i 1.1 i 1,2 i troche na zimno szaleja obroty. Chodzi o wielkosc wychylenia sprezynki przy danym prądzie i dotyczy tylko nowek bo zamienniki to totolotek
> totolotek
Ok, ale rozumiem ,że fizycznie pasuje ?
Mam po prostu drobny problem i chciałem podmienić i po testować, może będzie lepiej.
pasuje
> totolotek
Wczoraj wkładałem u siebie do 1.2 8V z 1.1 Spi i nic nie wariuje, jakbym nie był pewien że działa to bym nie pisał że pasują 270751858-jezyk.gif
Panowie, a czy przypadkiem krokowce 1.1 i 1.2 nie mają inaczej pinów rozłozonych?
Wpiąłem ten z 1.1 i wygląda na to że działa normalnie. Co by się działo jakby miały inaczej piny?
Swoją drogą, konieczne jest odpinanie aku przy tej robocie ?
Tak sie składa, ze akurat wczoraj wsadziłem na chwilke kompa 1.1 i komp 1.1 + krokowiec 1.2mpi nie bangla. Dodaje sobie samemu gazu lekko, zeby utrzymac obroty.
no dobra ale odbiegliście całkowicie od pierwotnego tematu. To jak jest w końcu z tym krokowcem w 007? Mnie tez interesuje ten temat bo coś mi silnik przerywa na niskich obrotach (nie jałowych) i się zastanawiam co to może być.
U mnie dziala, komp 1.1 , przepustnica i krokowiec z 1.2mpi
u mnie objawia sie to tym ,że jak chodzi na jałowym i zmienie położenie krokowca (lekko przesune zginając ten dynks na którym sie trzyma to zmieniają sie obroty) im bardziej go położe tym większe obroty ,im bardziej na pion obroty spadają aż do zgasnięcia , więc obstawiam ,że mam go do wymiany.
Poza tym przyspieszając strasznie skacze (przerywa-szarpie).
no kurde u mnie jest cos podobnego.Co prawda nie sprawdzałem jak to jest przy poruszaniu tego silniczka, ale jak jade to samochód w pewnym zakresie obrotów szarpie jakby ktoś gwałtownie naciskał i puszczał pedał gazu. Dodam że na jałowych chodzi równo i na wysokich też.
u mnie też równo ale jak poruszam silniczkiem krokowym to zmienia obroty ,albo na szybsze albo na wolniejsze zależy w jakim położeniu pozostawie.
to dobrze wiedzieć smile.gif w weekend jak będę w domu to sprawdzę czy u mnie jest też tak samo
wymontowałem to cudo, przeczyściłem i dalej to samo, jakieś pomysły? wydaje mi się że to coś z elektroniką/czujnikami bo ewidentnie tylko przy pewnych stałych obrotach auto szarpie. Pali dobrze, na dużych obrotach też idzie dobrze, nie gaśnie na biegu jałowym.
