Sprężarka klimatyzacji po wymianie łożyska...
Wymieniłem jakiś czas temu łożysko w mojej sprężarce w warsztacie zajmującym się klimatyzacjami.
Kilka dni po zakupie - na początku nie przysłuchiwałem się temu kara.gif - włączonej klimie zaczął towarzyszyć taki bardzo dziwny dźwięk.
Dźwięk podobny do odgłosu starej pompki przy pompowaniu koła w rowerze.
Na wyłączonej klimie wszystko jest w porządku, a po włączeniu A/C ma miejsce taki dziwny dźwięk, który rośnie wraz z obrotami silnika.
Dodatkowo, po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy obroty czasem spadają, często chwilę stoją, a czasem idą bardzo powolutku w górę. icon_eek.gif
Ostatnio miałem dziwną sytuację, bo po wrzuceniu dwójki auto na prostej drodze delikatnie przyspieszało.
Po wyłączeniu klimy wszystko jest w porządku.
O co może chodzić? :/
Mało czynnika w układzie?
Przed wymianą tego nie było - grzechotało tylko łożysko...
Teraz cały czas potrzebuję auto, i na razie nie mogę odstawić auta do warsztatu - klimy staram się nie włączać.
Ale wymieniane były łożyska w samym kompresorze czy na wolnym kole?
W pierwszym przypadku przy zużytych łożyskach jest hałas przy załączonej sprężarce a w drugim przy wyłączonej.
Może lepiej poszukać drugiego kompresora...
> wyłączonej.
Przed wymianą łożysko wyło cały czas.
Kilka dni przed wymianą wymieniałem pompę wspomagania - przy okazji zdjętego paska pokręciłem kołem od sprężarki, słychać było że łożysko wywalone.
Teraz przy wyłączonej wszystko jest w porządku, a gdy się włączy to klima chłodzi, ale sprężarka wyje. frown.gif
A jeśli będzie mało czynnika, to nie będzie nic wyło?
Na razie nie mam czasu na jeżdżenie po mechanikach bo auto jest cały czas w ruchu. frown.gif
Jak wynika z wypowiedzi powyzej u mnie wyje łozysko na wolnym kole. Da się je wymienić nie rozbierając sprezarki tzn. bez jej wymontowywania ( czyt. na samochodzie) ?
> Kilka dni po zakupie - na początku nie przysłuchiwałem się temu - włączonej klimie zaczął
> przyspieszało.
> nie włączać.
hmm.gif Bardzo czesto tak hałasuje sprężarka gdy układ jest przepełniony czyli ktos dał za duzo czynnika , czy przy wymiane wyciagali sprężarke ? moze faktycznie zbyt dużó nabili .
Może też padać juz sama sprężarka ale niestety przez neta to możemy sobie gdybac grinser006.gif bo podstawa to obsłuchać i oblukac cisnienia waytogo.gif
> wyłączonej.
W drugim przypadku hałas jest na wyłaczonej i właczonej grinser006.gif tylko inaczej słyszalny waytogo.gif nie zapominaj ze to koło kręci sie cały czas oprócz kilku starszych sprężarek waytogo.gif
> Może też padać juz sama sprężarka ale niestety przez neta to możemy sobie gdybac bo podstawa to
Podjadę w przyszłym tygodniu do kogoś od klimatyzacji na sprawdzenie ilości czynnika. ok.gif
zależy od samochodu - w wielu się da - w innych nie...
> Nie mam pojęcia czy wyjmowali.
> Rozumiem że jeśli będzie w porządku, to mam szukać nowej?
Jeśli ilośc będzie ok i stwierdzą że hałasuje wewnątrz to niestety albo naprawa albo inna . chyba że wentylatory sie nie działaja i cisnienie idzie pod max ,wtedy też może być niepokojący dzwięk waytogo.gif
> dzwięk
Da się zdiagnozować czy nie jest za dużo czynnika, samym sprawdzeniem ciśnienia?
Dzwoniłem do Norauto i mówią, że żeby sprawdzić ilość czynnika to muszą odessać cały i nabić nowy. hmm.gif
Edit: Zastanawia mnie to, dlaczego sprężarka miała powiedzieć 30.GIF po wymianie samego łożyska - przed tą wymianą ni wyła. icon_eek.gif
Edit2: Klima dużo słabiej chłodzi niż kiedyś frown.gif
