uszczelka pod głowicą 1.4 16v
Witam astrowiczów:)
czy może ktos podrzucic manuala odnosnie wymiany uszczelki pod głowicą w tym silniku o ile jest takowy oczywiscie bo nie moge znalesc, a tak wogóle to czy brac sie za wymiane tej uszczelki jesli wystepuje tylko delikatne pocenie sie silnika w przedniej czesci?
Witam.
Na pewno poci się z uszczelki pod głowicą?
Możesz spróbować dokręcić śruby głowicy o 5-10 stopni spiralnie od środka, ale będziesz musiał zdemontować pokrywę zaworów = nowa uszczelka. Jeśli Ci to nie przeszkadza i nic się nie dzieje z silnikiem to IMHO nie ma co ruszać.
Opis z rysunkami znajdziesz w książce Etzolda z cyklu "Sam naprawiam".
> Witam.
napewno pod uszczelka głowicy bo pod klawiatura wymieniłem , chciałem dociągnac te sruby od głowicy ale bałem sie zeby nie urwać:)
dzieki za odp
Jeżeli nie przybywa Ci oleju, nie ubywa go w znacznych ilościach, w zbiorniczku płynu nie ma tłustych plam, to masz to szczęście - olej wydostaje się tylko na zewnątrz. U mnie było to samo: najpierw pocenie się, które nie wiem ile trwało, bo z racji tego, ze miejsce jest mało widoczne zauważyłem dopiero miesiączkowanie oleju, które trwało 3 lata. Potem wyciek jeszcze się powiększył, że olej zaczął skapywać z miski na kolanko wydechu. Dopiero wtedy uznałem, że trzeba interweniować smile.gif
Orochimaru wspomina o dokręceniu głowicy. Na ile go znam i umiem czytać między wierszami to co pisze, to wiem, że nie bardzo wierzy, że to pomoże wink.gif
Pokaż fotkę jak to wygląda. Ale na tyle na ile sobie wyobrażam, to zostaw to w spokoju, nie zaczepiaj. Niech Cię nie podkusi wymienić tylko UPG. Głowicę trzeba oddać do splanowania. Jak będzie już zdjęta, to grzechem byłoby nie wymienić uszczelniaczy zaworowych (2,50zł sztuka), dotrzeć gniazda i zawory.
ok dzieki panowie
czyli narazie nic nie ruszam zostaje tak jak jest
> ok dzieki panowie
warto dokładnie się przyjrzeć korkowi wlewu oleju.delikatnie może wyciekać spod niego i idzie pod ten plastik z napisem ecotec i pod nim płynie na dół i tam rozchodzi się na wystającej lekko uszczelce pod głowicą.odkręć korek potem ten plastik na wierzchu (dwie śrubki) i zobacz czy wyciek nie zaczyna się wyżej.
