Problem z klamkami
Witam, czy ktoś z was zmieniał klamki zewnętrzne w dzwiach od pasazera?
nie moge wyciagnac (po odkreceniu wszystkich srub) tej galeczki do odkrecania (recznie) szyb?
> nie mogę wyciagnac (po odkreceniu wszystkich srub) tej galeczki do odkrecania (recznie) szyb?
> bede wdzieczny za wszystkie wskazówki
Aby zdjąć korbkę od szyb musisz użyc cienkiego śrubokręta płaskiego i zdjąć zawleczkę wtedy korbka zejdzie
Witaj Kolego ja zazwyczaj w takiej sytuacji pomagam sobie wizytą na allegro, tam zazwyczaj wystawiane przedmioty mają fotki ze wszystkich stron, proponuje wpisać " korbki szyb " i pooglądasz sobie korbkę od tyłu normalnie gdy masz ją zanotowaną w aucie widzisz tylko jedną stronę przedmiotu który chcesz wymontować. może ci to jakoś pomoże Ogólnie sprawa nie jest trudna wygląda tak ze musisz wyciągnąć zawleczkę najlepiej jakimś cienkim śrubokrętem najlepiej dwoma zawleczka ma kształt litery C <--- jest z cieniutkiego drutu jak pozaglądasz za korbkę (pociągnij ją do siebie - i odepchnij tapicerkę ") to na pewno ją zobaczysz i zrozumiesz o co tam chodzi, jak coś to pisz pomożemy
PS. akurat z Fiata brava mało jest fotek ale inne modele fiata moją podobne rozwiązania
zawleczka ma kształt litery omega to po pierwsze a tak szczerze to jeśli masz takie problemy z zawleczką to nie gniewaj się ale problemy dopiero cię czekają z cięgnami ale życzę powodzenia
pociągnij na siłę i też zejdzie tylko potem wyprość zawleczkę...
Jak nie dasz rady śrubokrętem weź kawałek w miarę mocnego materiału i spróbuj go wcisnąć pod korbkę i rób ruchy jakbyś szyję wycierał raz w jedną raz w drugą stronę powinno wypiąć tę spinkę
