Demontaż przedniej piasty
Ostatnio zabrałem się z ojcem za wymianę tarcz i klocków. Ale prawa tarcza pomimo obstukania nie chciała zejść więc ojciec wpadł na pomysł odkręcić śrubę mocującą piastę i ją wybić. Wszystko byłoby ok gdyby stara tarcza się nie rozwaliła. Moje pytanie brzmi jak zdemontować piastę, a następnie jak zdemontować pozostałość starej tarczy??
Nie trzeba piasty wywalac, to co zostało z tarczy kątówką pojechać - przerabiane na swoim Unofilcu zlosnik.gif
Tylko jest mały problem ta pozostałość tarczy to właśnie część, która wchodzi na piastę.
Nacinasz kątówką z dwóch stron po przeciwnej stronie, pukasz młotkiem i nie ma bata żeby nie zeszła ok.gif
dodatkowo Ci powiem że jak wyjmiesz piastę to łożysko rozsypie się - tak więc nie próbuj nawet uderzać młotkiem jeśli masz popuszczoną tą dużą nakrętkę z dołu.
Tarcze wymienione jeszcze tylko jazda testowa i myślę że będzie dobrze
to żart, czy piszesz poważnie? hmm.gif pytam, bo nie dalej, jak 2 tygodnie temu mój niuniek wyglądał jak na obrazku:
macałem piasty na wszystkie sposoby, ale łożyska mi nie wypadły... (ale też młotkiem piast nie biłem biglaugh.gif)
> to żart, czy piszesz poważnie? pytam, bo nie dalej, jak 2 tygodnie temu mój niuniek wyglądał jak
> na obrazku:
> biłem )
Piszę poważnie - taka jest tego konstrukcja.
Sama z siebie piasta nie wypadnie - bo jest na lekki wcisk włożona w łożysko.
Natomiast gdy chce ją na silę wyjąć z łożyska wówczas wychodzi z jego jedną bieżnią wewnętrzną (w 99% przypadków)
złożenie praktycznie jest niemożliwe (znaczy da się ale nic z tego nie będzie - będzie wyć i "furgotać"
pozdr
myślę że ROMANO troszkę się zgubił bo to co miał wyciągnięte z auta to kompletna zwrotnica , a nie sama piasta, bo gdyby miał wyciągniętą piastę ze zwrotnicy to napewno była by na niej bieżnia łożyska
i o takie słowo podsumowania chodziło. wybaczcie - zbłądziłem... w rzeczy samej wyciągałem kompletne zwrotnice wraz z piastami, których nie ruszałem... już zmykam do jamki oslabiony.gif
