gaz w nubirce
witam niedawno kupiłem nubirke w gazie i zauważyłem że ma za wysokie obroty byłem u gazownika i stwierdził ze tego sie nie wyreguluje bo musi byc sekwencja a gaz jest z 2006r a silnik w mojej nubirce 1,6 16v co wy myslicie na ten temat smile.gif
Zmień gazownika i niech odda Ci kasę za tą poradę.
Wysokie obroty (biegu jałowego?), to nie wina LPG. Brudna przepustnica, jej silnik krokowy lub problemy z czujnikiem położenia przepustnicy, czy też jego obwodem.
Mam gaz II gen. w Nubirze 1.6 od 2005 roku i żadnych problemów z obrotami na jałowym. Są tylko minimalnie większe niż na benzynie. Żadnej sekwencji dla tego silnika nie potrzeba, by całkiem rozsądnie pracował na gazie. Zmień fachowca, jak inni radzą.
witam a mozesz napisac jakie masz spalanie bo mi sie wydaje ze za duzo pali na butli 40l robie ok 350km po trasie
Jak ma dużo przejechane, to może reduktor, może filtr powietrza, ale cudów nie uzyskasz - silniki DU to nałogowcy.
> 350km po trasie
Mi Nubira 1.6 w trasie paliła 9-10.5l LPG, najczęściej 10 LPG, choć raz jak mnie fantazja poniosła to w trasie uzyskałem wynik 15.5l LPG bananaevil.gif (w mieście 13-14,5l LPG).
Dokładnie tak jak kolega napisał, silniki w Nubirach nie potrzebują jakiś wydumanych instalek, aby tylko nie zakładał i nie grzebał przy nich jakiś partacz (ale tak jest w każdej dziedzinie).
> 350km po trasie
W trasie wychodzi regularnie 9,5 - 10l. W mieście ok. 2 l więcej. Ciekawostka - zimą w trasie pali przeciętnie o 1 litr mniej (odliczam kilometry przejechane na benzynie). To chyba ze względu na inny skład gazu i wolniejszą jazdę sleeping_2.gif
> 350km po trasie
A jaka to instalka? Która generacja I czy II ? Ma kompa czy tylko śrubę do regulacji gazu ?
Jeśli masz butle 40L, to wiadomo że wejdzie tam około 32-33L. Skoro robisz 350Km ( zakładam trasa) to średnio wychodzi 9,5L co uważam za jak najbardziej akceptowalny wynik. Sam mam tyle samo na silniku 2.0. ( a może deko mniej :D)
Obroty nie mają prawa być podwyższone jeśli Instalka jest dobrze wyregulowana. Jeśli masz I gen, przerobić na II.
A na NoPb jak jest, też podwyższone?
Ja jak miałem kłopoty z obrotami, to okazało się że winą było luźna klema na AKU od - a potem + i jak to zrobiłem, to obroty stoją jak sosna grinser006.gif
> przerobić na II.
niewiem jakiej generacji jest muj gaz poczym to poznac a drugie zauwazylem jak stoi na nasloncu tak jak w pracy jestem 8godz wieczorem niechce wejsc na obroty dopiero pojakis 10 20 minutach jazdy wchodzi na normalne obroty juz mi tak dwa razy zrobila gdzie tu szukac przyczyny
