Pomiar poziomu oleju
Być może wkładam kij w mrowisko ale jak mieżycie poziom oleju w waszych sieno/palio/albeo -lotach. Na zimnym, goracym czy moze goracym jak chwile przestygnie?
Paweł
Zawsze powinno się mierzyć po spłynięciu całego oleju do miski olejowej ,czyli po nieokreślonej nigdzie przerwie czasowej w pracy silnika . Temperatura oleju nie ma tu nic do powiedzenia -olej pod wpływem temperatury nie zmienia swej objętości na tyle aby fałszować wynik pomiaru. Z doświadczenia wiem że najlepiej i najbardziej miarodajny wynik to taki po nocnym postoju samochodu na równym terenie.
> Pozdrawiam
> Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
Temperatura oleju nie ma znaczenia.
Ważne, aby auto stało prosto, no i po jeździe wypada chwilkę odczekać, aż spłynie wink.gif
> 15 minut spokojnie wystyknie
a co z rozszeżalnością płynów? po 15min na tamperaturze 25C dalej jest gorący - nie zwracacie na to uwagi? Mi się wydaje że pewne różnice są, może niewielkie ale jednak smile.gif
ile?? 1 mm czy 2 ??
> ile?? 1 mm czy 2 ??
> a z ciekawości jutro sprawdze
W Goglach piszą, że przy zmianie temp o 100*C może to być ~10%
To na full rozgrzanym silniku na fiatowskiej miarce da niezauważalny efekt pewnie. Dziś nie sprawdziłem, ale może jutro się uda smile.gif
