zamarzniety parownik
witam , wrocilem wlasnie z garazu zlosnik.gif wymienialem plyn chlodniczy a raczej wlewalem nowy bo stary poszedl na ryby i powiedzial ze piiiiii i ze juz nierwoci frown.gif no i odpalilem auto na lpg zgasilem robilem jescze przy silniku i zerknolem miedzy czasie na parownik a on caly zamarzniety , co to za akcja?? spotkal sie ktos kiedys z takim czyms ??
> witam , wrocilem wlasnie z garazu wymienialem plyn chlodniczy a
> piiiiii i ze juz nierwoci no i odpalilem auto na lpg zgasilem
No to oznacza, ze płyn nie ogrzewa parownika. To są skutki odpalania od razu na gazie zlosnik.gif Może się układ zapowietrzył ?? hmm.gif
> od razu na gazie Może się układ zapowietrzył ??
Zapowietrzony układ.
Koniecznie odpowietrzyj układ chłodzenia.Możesz sobie uszkodzic nie tylko membrany parownika ale i uszczelke pod glowica.
To jest objaw ze podczas rozpręzania gazu z postaci ciekłej do gazowej nastepuje gwałtowne obniżenie temp.Stąd wspomniany objaw.
Wszystkiego najlepszego
Opdpal na benzynie, niech pochodzi, potem odpowietrz układ i dopiero spróbój odpalić na LPG
heh wlasnie tak zrobilem odpalilem na bezynie chwilke pochodzil patrzylem na parownik i ładnie z niego parowalo i lodzik ustepowal a przewody do niego byly juz cieple czyli wszystko hyba juz dobrze potem przelaczylem na gazloline no i tez ladnie chodził , heh z pozczatku sie szczeze mowiac przestraszylem bo pierwszy raz takie cos widzialem ,no ale dalem rade zlosnik.gif teraz inny problem zlosnik.gifprzkrecam stacyjke syczy gaz w parowniku wylanczam zaplon to dalej syczy i tak jescze ok 1minuty a czasem jest tak ze zaplon wlacze gaz dojdzie wylacze zaplon i w ciagu 5 sek syczenie ustanie , heh co to moze byc confused.gif
