Pytanie do lakierników samochodowych
Nie będę się rozpisywał więc w skrócie, renomowany w okolicy lakiernik malował mi samochód (cały) kolor czarna perła. Na całym samochodzie w słońcu widać "piękne" hologramy czyli nie poradził sobie z polerką. Po reklamacji oddałem samochód do ponownej polerki, niestety hologramy nie znikły - są zauważalne mniejsze ale są co mnie denerwuje. Nie mam siły znowu oddawać samochodu bo widzę, że klient sobie nie radzi. Znacie jakieś domowe sposoby na zlikwidowanie hologramów na lakierze bezbarwnym? Próbowałem TEGO ale efekt średni.
> UC jest mocniejszy.
> Możesz też spróbować 3M
Co to UC? Jaka konkretnie 3M?
UC to Ultimate Compound tez Megsa. Czego używałes do Swirxla. Bo może tu jest problem a nie sam produkt
> Witam
do zlikwidowania hologramów są potrzebne :
- gąbka "z cyckami" czarna - miękka , na rzep
- mleczko 3M "fioletowy korek" - antyhologram
fioletowy korek 3M
- maszynka szlifierska , rotacyjno-mimośrodowa tzw "bączek" o skoku tarczy 3do 5mm
- sciereczka z micro-fibry
polerka ma jednostajny ruch obrotowy , i stąd hologramy , mleczko nakładamy bączkiem oscylacyjno-rotacyjnym , i następuje rozciągnięcie hologramów na większej powierzchni , pracujemy aż preparat zmatowieje/przyschnie , i wtedy polerujemy do połysku ściereczka z micro-fibry i gotowe ....
nie opłaca ci się kupować tych rzeczy na jedno użycie ok.gif ale warsztat powinien je posiadać ok.gif
> nie wiń go
> bardzo wielu nie radzi sobie z czarnymi kolorami
Jesli uzywasz gabek od 3M to lepszym wyborem bedzie fioletowa ok.gif Jest bardziej polecana do fioletowego korka ok.gif Czarna karbowana bardziej wykancza sie polerowanie usuwajac slady jakie zrobily twarsze gabki i bardziej agresywne pasty.
> fioletowy korek 3M
Ja korzystam z polerki rotacyjnej i nie ma problemu, kwestia odpowiedniej techniki oink.gif
Tak jak pisalem wyzej ja korzystam tylko z polerek obrotowych bez ruchu mimosrodkowego i daje rade. Przy rozprowadzaniu fioletowego korka (populernej "ultrafiny") wazne jest aby to robic na najmniejszych obrotach jakimi dysponuje maszyna polerska (400-800max), wolno przesuwac maszyne po elemencie i prowadzic maszyne we wszystkich kierunkach do jak najpelniejszego wypracowania ultrafiny.
> nie opłaca ci się kupować tych rzeczy na jedno użycie ale warsztat powinien je posiadać
Zgadza sie. Sama ultrafina to min 110zl (przy dobrych znizkach), odpowienia firmowa gabka min 35... A ceny za taka usluge w firmach to ok. 150zl, na fuche jeszcze taniej zlosnik.gif
Eee nie jest tak źle smile.gif tester kupi za 17 zł + przesyłka - nie wiemy jak wygląda to auto ale myślę, że spokojnie wystarczy zlosnik.gif
Ciekawe czy ręcznym padem tri kolor dałoby się coś zdziałać..?
Teoretycznie powinno dac rade. Zalezy od tego czym lakiernik go polerowal. Pod pytaniem "czym" mam na mysli, agresywnosc pasty. Jako, ze auto lakierowane swiezo to nie powinno byc nic mocnego, ale widzialem rozne cuda.
Ostatnio na Octavii, w ktorej w ASO byl lakierowany zderzak probowalem sciagnac hologramy. Ultrafina mi sie nie udalo (oczywiscie maszynowo), musialem najpierw zoltym korkiem 3M stopniowo wygladzic a dopiero na to ultrafine. Czyli z tego co czuje to swiezo lakierowany zderzak traktowali jakas Feracla G3 rotfl.gif
jeżeli na zderzaku miałeś "zamglenie/zmlecznienie"klaru to na bank była to nie do polerowana Farecla G3 ok.gif wtarta w swieży lakier ok.gif
swoją drogą ja lubię pracować Fareclą G3 , ale poleruję "na pół wilgotno" , woda tylko ze zraszacza , gdy lakier robi się gorący i plastyczny , używam niewielkiej ilości pasty (wiaderko 3kg na 3lata pracy zlosnik.gif)starając się polerować niewielki obszar (najwyżej 6 srednic gabki )ale za to do głębokiego połysku , i wtedy przechodzę dalej ok.gif
ogromnym minusem Farecli jest konieczność oklejania elementów z czarnego , nielakierowanego tworzywa no.gif
> Farecla G3 wtarta w swieży lakier
Nie, tego nie bylo. Natomiast hologramy byly bardzo glebokie, samym fioletowym korkiem nie bylem w stanie ich zniwelowac. Po tym wnioskuje, ze byla uzyta bardzo mocna pasta polerska.
> 3lata pracy )starając się polerować niewielki obszar (najwyżej 6 srednic gabki )ale za to do
> tworzywa
Feracla nie jest zla zlosnik.gif Tylko trzeba umiejetnie z niej korzystac. Ja nie pracuje dla/w branzy lakierniczej. Co najzywej poprawiam po lakiernikach- sciagam baranki, poprawiam polerki, likwiduje odkurz lakieru bezbarwnego. Dzialam w branzy kosmetyki samochodowej i tu "polerka auta" troszke inaczej wyglada zlosnik.gif Stad nie pracuje w ogole na Feracli tylko na calej gamie 3M- miesiecznie ok 3-4 kg past i mleczek polerskich mi schodzi.
Jesli chodzi o obklejanie nielakierowanych elementow to niestety standard przy wiekszosci past na rynku. Przy najechaniu zostanie nieladny i trudny do usuniecia osad a przy bardziej niesotroznej pracy jest ryzyko przypalenie plastiku...
Panowie,
Wszystko pięknie ładnie ale ja się nie znam na polerowaniu, nie mam sprzętu dlatego pytałem o domowy sposób zlikwidowania hologramów, czyli jakaś pasta, mleczko i szmata. Czy w taki sposób jest to możliwe?
Widzę, że kolega w Kraku posiada zakład to może podjechałbym na zabieg likwidacji hologramów, pytanie tylko ile czasu by to zajęło i jak z kosztami?
PZDR
  • 11 miesięcy później...
> - maszynka szlifierska, rotacyjno-mimośrodowa
Posiadam takową i zastanawia mnie skuteczność przy polerce pastą lekko ścierną. Nadaje się to urządzonko ? Oczywiście lakier leciwy, więc przed polerowaniem będzie glinkowanie, pasta Farecla G3 + gąbka.
