Wymiana przewodu hamulcowego
Nie mogę odkręcić przewodu hamulcowego z przodu tego co się łączy z elastycznym,może ktoś ma sposób-walcze juz 2 dni pryskam wd-40 ale na razie tylko zjechałem śrube na tym przewodzie miedzianym.
> miedzianym.
Miałem podobnie, zapiekł się na amen. Ja cierpliwości nie miałem, poszedłem do sklepu i kupiłem przewód od pompy do koła nowy (miedziany i gumowy). Koszt niewielki, ale nie mogłem zaufać, że po męczeniu podczas odkręcania będzie on w 100% pewny.
Druciana szczotka, penetrator np WD 40 i DOBRY, NAPRAWDE DOBRY klucz, jest tez specjalny, przeciety oczkowy, ale on tez musza byc markowy, jak sie raz zeslizgnie do juz po zawodach.
Nie mówię że nie pomoże, ale u siebie próbowałem naprawdę solidną żabą i nic.
No to sie nie dziwie, ze zepsules. DOBEYM KLUCZEM to znaczy plaskim idealnie wykonanym ciasno pasujacym, zaba to mozesz sobie rury skrecac, a nie samochody i to jeszcze przy tak malym diametrze nakretki
Lepiej wymienić przewód . Nawet jeżeli go odkręcisz a masz już obrobioną śrubę to jak go przykręcisz . Kup przewód , stary odetnij tuż przy śrubie nałóż klucz nasadowy i odkręć stary od elastycznego i po kłopocie
> Szczypce morsea. Jak zaciśniesz to nie popuszczą.
Morsy maja zacisk po przez sprezyne, po za tym, nie ma zbyt wiele miejsca, ale kazdy robi jak lubi, tylko nie kazdemu wychodzi
haha płaskim, mam płaskie proxony, śruba jest za miękka i nic nie dawało, obrobiła się od razu. Żabę mam od 8-ki, po zaciśnięciu ząbki weszły w nią co najmniej z 1mm, mimo tego podczas odkręcania nie śruba nie wytrzymywała tego i dalej się obrabiała.
To bardzo newralgiczne miejsce, zreszta duzo takich "zrywakow" mamy w naszych padakch, ale co sie dziwic maja swoje lata, a po za tym, przeciez wlasnie za to je kochamy, ze mozemy poszarpac sie i rwac wlosy z glowy, o ile wczesniej nam nie wypadly. Oby jak najdluzej jezdzily, a nie poszly na zyletki.
Badzmy dzielni.
> poszly na zyletki.
> Badzmy dzielni.
