Swiecąca sie lampa stopu
Druga moja przypadłość to ze czasem podczas hamowania świeci sie kotrolka stopu czyli znaczy to ze do wymiany żarówka ale po sprawdzeniu jest wszystko ok- poruszałem tylko kablami i dziala. tylko jak czasem auto skoczy na czym to wtedy ponownie sie zaświeca ale po jakims czasie samoczynnie gasnie. Sprawdzalem kable sa ok ale cos nie łączy tylko gdzie??
Sprawdź poziom płynu jezeli jest to ta sama kontrolka co ręcznego.
Jeżeli inna to może klocki się kończą jeżeli masz z czujnikami.
To jest ta sama kontrolka (poziom płynu i ręczny).
Swoją drogą czujnik niskiego poziomu płynu raz na jakiś czas warto sprawdzić. Ma taką budowę że jak blaszka i wypustki zajdą "patyną" to przestaje działać. Trzeba wtedy je leciutko przeskrobać drobnym papierem ściernym albo nawet nożem.
Klocki mają swoją osobną kontrolkę.
Tam chodzi na pewno o kontrolkę świateł stopu (od ręcznego jest inna, od klocków też).
Masz uszkodzoną jedną z żarówek (nie jestem pewien, ale chyba są po dwie na jedno światło) lub przerwę w instalacji.
